Контролер 5F: Информац. электр. (J794) Описание: 4EO-035-6xx-5F.clb (сказано про две ошибки: 03276 Проверьте управление версиями ПО и 03175 Неверный набор данных). В конце написано: Момент неисправности: Напряжение: 12.30 v (спустя пару дней 12.00 v). Перед Новым годом разряжался аккумулятор в ноль, ничего не горело (лампочки и т.д.) и не работало. Заряжал, заводил пуско-зарядным, вроде зарядился, по немногу езжу. Вероятно проблема в аккумуляторе, или совпадение. Может кто знает, что это? Шнурком ошибка стирается и через 3-5 секунд появляется вновь.
Дерзай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197619&page=7 Ошибка 03276 - Проверьте обновление ПО Зачастую после установки доп. оборудования, кодирования или обновления навигационных карт в MMI 3G появляется ошибка 03276 Убрать её можно самостоятельно. Сначала просто сотрите эту ошибку. Зайдите в 15й канал адаптации блока 5F - MMI. Введи 57088 в 15й канал адаптации блока 5F в поле Новое значение, нажмите Тест и Сохранить. ММI рестарни.
Не совсем так. Значения для каждого могут быть разные. У меня пример это было 48989 Поэтому нужно генерировать свое согласно 15 каналу Вот инструкция и генератор кодов http://3gplus.ru/03276.php (для систем 3G+)
Ауди клуб опять превращается в форум я использовал инфу из http://www.audipiter.ru/forum/topic/46928-kodirovanie-adaptatciia-dlia-a6-c7/. Там тоже есть калькулятор , так называемый генератор кодов.
