Здравствуйте! Подскажите пож-ста. Купил бабку с горящей ошибкой, старый собственник не успел поменять датчик в стойке пассажира. Датчик заменил - ошибка не пропала. Начал читать форумы, понял проблему с плохим контактом подушек в сидении. Убрал желтые фишки, сделал подключение на скрутку с пайкой. После этой процедуры лампочка не потухла. Ошибки в блоке аирбег: Найдены неисправности: 01794 — Неправильно введен номер шасси в блок управления 000 — tbd — Индикатор неисправности ВКЛ 00474 — Блок управления иммобилайзера 004 — Нет сигнала/связи — Индикатор неисправности ВКЛ Стёр ошибки и лампа потухла, но через 500 метров снова загорелась. Теперь лампа то горит, то тухнет, связь уловить не могу. Еду спокойно по прямой - может загореться, так же потухнуть.
бабка просто решила отойти в мир иной... пора бы ей уже, если ее ранее не любили. в других блоках ошибок же нет?))) Меньше форумы читайте)
