A4 B5 Ошибка по ABS
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrey2310, 6 сен 2026.
  1. Andrey2310
    Andrey2310 Новичок
    16 дек 2025
    15
    С момента покупки авто( A4 B5 дорест) горела ошибка по ABS, через диагностику выяснил что проблема в заднем правом датчике. При замене тормозных дисков выяснилось что просто не поставили диск ABS. На левой стороне стоит диск с вырезанными секциями(на фото слева), на сайтах автозапчастей не нашёл диск такого типа, есть только как на фото справа.И так вопрос,можно ли поставить на одну сторону диск "с бугорками" а на другой стороне оставить с "дырочками", или нужно менять оба на одинаковые.
    Машина AUDI A4 B5 avant 1998г.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.416
    Искать надо ступицы, а не диск.
    Как вариант
    Ступица колеса задняя Dynamatrix DWH3606 5 отв. 130мм с ABS для Audi A4 A6 VW Passat B5
    https://ozon.ru/t/dwYoUFz
    Олежек 72 нравится это.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.169
    90 т5
    это а4 дорест , там диск и является ступицей , меняются парой ,ориг номер 8D0 615 601 , кольцо абс 443 614 149 A 2 шт и подшипники 4A0 598 625 A или 8D0 598 625 соответственно 2 к/та
    sanya-1 и ser_gr72 нравится это.
  4. Andrey2310
    Andrey2310 Новичок
    16 дек 2025
    15
    а имеет ли значение что у меня до этого стояло кольцо абс другого типа(так сказать с дырочками а не бугорками)
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.169
    90 т5
    колец абс с дырочками не довелось видеть и щупать руками (. в теории датчик считает прохождение ребра мимо него . число отв и выступов должно быть одинаковое и датчику наверное нет разницы. .заниматься перестановкой кольца с старой ступицы на в теории можно , но при цене аналога менее 1тр смысла наверное нет
    sanya-1 нравится это.
