Ошибка ESP,EPC,потеря мощности,дергание при торможении
Тема в разделе "A4", создана пользователем macdig, 17 апр 2013.
  1. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Вот сделал повторную диагностику,машина теперь опять,заводится и сразу глохнет.
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Код:
     Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: Не найден
    Номер блока управления: 8E1 909 557     HW: 8E0 909 057 B
      Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS         0010
    Кодировка: 0026581
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
                          VCID: F1E32460EB3BBE96F7F
    6 Найдены неисправности:
    17700 - Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением-F265
                P1292 - 004 - Обрыв цепи - Непостоянно
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
                P0300 - 001 -  - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
                P0301 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
                P1171 - 008 - Недостоверный сигнал
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187
                P1542 - 008 - Недостоверный сигнал
    17972 - Блок дроссельной заслонки - J338
                P1564 - 002 - Пониженное напряжение при базовой установке
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП
    Код:
    Адрес 02:  Электроника КП       Label: 01J-927-156.lbl
    Номер блока управления: 8E0 910 159 A    HW: 01J 927 156 HT
      Компонент и/или версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Кодировка: 0000001
                          VCID: 27578A38957F3026E9B
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки
                P1857 - 000 - Сообщение об ошибке от блока управл. двигателя - Непостоянно
                 Стоп-кадр:
                        Статус неисправности: 00100000
                        Приоритет неисправности: 0
                        Частота неисправности: 10
                        Сброс счетчика: 40
                        Отсчет времени: 0
                 Стоп-кадр:
                        Об/мин: 928 /min
                        Об/мин: 20 /min
                        (нет узла): 3.0
                        Крутящий момент: 84.0 Nm
                        Температура: 93.0°C
                        Уг.Дрос.Засл: 27.6°
                        Бин.биты: 1010 0 0
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    90% вероятности проблема в Дросельной заслонке.
    5% вероятности проблема в эл. проводке или предохранитель.
    5% вероятности проблема в ЭБУ двигателя.
    И катушку еще скорее всего придется заменить.
    Цена запчастей (новых) более 10 т.р.
  3. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    sv39rus,спасибо большое.
    А есть информация,надо чистить дроссельную заслонку или что там?
  4. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    16685 - Цилиндр 1
    кстати это не опасно?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все что потребуется для ремонта я уже тебе написал
    В том числе замена катушки
    С пропусками зажигания ездить нельзя. :umnik:
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #26 052, 23 апр 2013
    Сомнительно, что катушку надо менять-хотя бы местами, к примеру с 4-ой переставить. Пропуски могут быть от того ,что дроссель сильно прикрыт
    Вариатор бьёт ошибку в момент трогания, хотя не факт может торможения
    Виной может быть и форсунка ,недоливающая.
  7. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Машина завелась,все ошибки исчезли ....
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Это весь отчёт:shock:
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И не говори, ничего не делал, даже ошибки не стирал, а ошибки испарились :lol:
  10. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Извините за такой малый отчет:)
    Я вообще ничего не делал,вообще...
    Машина сейчас завелась и чуть проехал круг со скоростью 10-30 км.ч..
    Это хорошо или плохо?)
  11. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    http://youtu.be/IUow3Sz21ZE
    Вот снова ошибки)но машина едит) и слабее дергается при торможении.
    Ошибки ESP и EPC исчезают
    P.S. на видео тахометре чуть плывет.
  12. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    melkon,сделал за менее часа решил проблему за отличную цену.Еще раз спасибо)
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Да там все было просто ,попадание воды в меньший разъем ЭБУ ... :lol:
    ТС удачи на дорогах :hi:
  14. RaggaFat
    RaggaFat Новичок
    22 ноя 2013
    2
    А4/B7 2.0
    добрый день!
    так и как решили вопрос с этим попаданием воды? :)
    просто у меня, видимо, такая же проблема.
    хочется узнать, как это решить? :confused: заранее спасибо!
    п.с. читаю форум очень давно, обычно ответы на все вопросы нахожу, но не в этом случае((
