Пришли холода, и вылезла ошибка на запуске. Машина 12го года, двигатель CAXA. Заправка Shell 95 V-Power. Никто не в курсе, что под приговор попадает? В воскресенье на ТО к оф.дилеру, не хотелось бы лишних работ оплачивать в случае чего...
Последнее время в Мск выкинули партию левого топлива. У многих проблемы. Лечится, в крайнем случае заменой форсунок, либо промывкой инжекторов. А где заправляетесь?
Спасибо за совет, попробую промыть форсунки. Заправка в основном Shell Балашиха, за неделю до ошибки сестра залила полный бак 95 на BP ш. Энтузиастов.
Ну и зря время потратите ... Такое промывкой не лечится . Вам надо смотреть то что касается смесеобразования . Опрессовку впуска сделать ,проверить данные по разряжению во впуске . Дальше делать выводы почему регулирование говорит что бедно в любом режиме .
Спасибо за совет, потратил вечер и 200р на фильтр... Вроде проблема решена. Как итог, помогла промывка засранных форсунок и замена топливного фильтра. Мини фотоотчёт будет позже.
После того как человек с пипеткой лично 40 минут капал очищающую жидкость в форсунки, думаю эту рекомендацию запомнил
Здравствуйте! Вам помогла чистка форсунок и замена топливного фильтра? У меня Jetta 6 1.4 ТСИ САХА. После чистки форсунок проехал 1300 км опять загорелся чек. Какой у Вас пробег после чистки форсунок? Если есть желание присоединяйтесь (см ссылку). http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=65472&page=6
Добрый день! Пока 200, полёт нормальный... Теперь онли Shell 95(8)V-Power. Спасибо за ссылку. Минифотоотчёт: Приехав в гости, вооружившись ELSA, и ключами с комрадом спокойно разобрали пол двигателя добрались до форсунок: Картина была понятна, подозрения подтвердились: Промывочный аппарат от Сорокина пришлось немного модернизировать, ибо разъём был слишком широкий, и к форсункам от единички добраться не мог. Пришлось подрезать резину немного и чистить по одной. Замену топливного фильтра описывать смысла нет, в ELSA есть всё с картинками. Непосредственно перед разбором пациент начал троить на холостом, после того как загорелся check машина проехала километров 250, испозование ограничили до минимума... После вышеописанных процедур все симптомы пропали, двигатель работает ровно, ошибка не возвратилась(ттт). ЗЫ: Забавный факт, после заправки shell 95 V-Power у АцВосток ошибка на пол дня пропала.
