Ошибка датчика
Тема в разделе "4L", создана пользователем DimkinSP, 9 июн 2012.
  1. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Помогите решить проблему. что нужно заменить?
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Revision: 00---008 Serial number: 00000000040504
    Coding: 0002070
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1CD21B7446D
    2 Faults Found:
    02508 - Temperature Sensor for Refrigerant (G454)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 197
    Mileage: 122494 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.20
    Time: 13:47:24
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 122710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.24
    Time: 18:37:16
    Freeze Frame:
    ON
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не меняют датчик только из-за этой ошибки, проверять нужно.
  3. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    А что проверять? утечки фреона нет. дует холодный воздух. до сервиса 1500 км
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что, что - электропроводку.
    Датчик менять при откаченном хладагенте.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5 052, 10 июн 2012
    +1. Проводку проверять, особенно соединение 379 с массой.
  6. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    пытался прозвонить сам датчик. не звониться
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если уверен в своих измерениях, меняй датчик.
  8. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    #8 xyliGUN, 25 ноя 2012
    Чтобы не плодить темы. Задам в этой теме вопрос по ошибке. Что не так?
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Revision: 00---012 Serial number: 00000030018722
    Coding: 0002070
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D
    Component: Heizgeraet H08 0060
    Revision: 0000000A Serial number: 00000009014264
    Coding: 0000001
    1 Fault Found:
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - -
    вебасту активировал вчера только
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что в 3 канале адаптаций? Ноль на единицу менял?
  10. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    там единица стоит. пробывал ставить 0. не дает сохранять.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Завтра с фаэтоном будет подобная бодяга, посмотрю-отпишу , если получится.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хулиган, вебасто поставил новый или свой?
  13. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    активировал заводской
    пробывал поставить таймер. он начал клацать 2-3 сек. и выключился. может такое быть из-за низкого заряда батарейки?
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Может быть. Ошибки надо смотреть. При нескольких неудачных запусках заблокируется.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #15 052, 27 ноя 2012
    На фаэтоне было наоборот. Ошибка по блокировке не снимается. В 3 канале 1 не сохраняется. После запуска теста исполнителей вылезла ошибка по вентилятору V6-обрыв цепи, полезли ковырять моторчик.Может в Ку7 канал адаптаций другой 7 или 42, скорее будет. Ну и разумеется ,пройтись по измерениям http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5Q70.03/34960061/3
