Ошибка бедная смесь. ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Asudakov, 10 авг 2013.
  1. Alexandr_Mehan
    Alexandr_Mehan Участник форума
    14 июн 2013
    155
    я все правильно описал, просто речь шла не про маслоотделитель(грубой очистки)который на блоке, а про тот что на ГБЦ сверху, в нем соответственно и находятся клапана, разве не так?
  2. Alexandr_Mehan
    14 июн 2013
    155
    А тот клапан что отдельно на впускном коллекторе(тот что продуваться должен) это не клапан ВКГ,а клапан вентиляции топливного бака, как его еще любят называть клапан абсорбера.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты написал это в ответ на что помнишь ???? Посмотри подумай на сколько вообще то что ты написал является ответом на то что " дырявый сальник есть подсос воздуха в обход ДМРВ ..."
  4. Alexandr_Mehan
    14 июн 2013
    155
    Про дырявый сальник если честно самому интересно, просто скока течей видел(и на 2.0) таких ошибок и проблем не было, была течь и все!А судя по ошибкам похоже либо клапан абсорбера не работает, либо маслоотделитель навернулся, но и это не факт, но проверить надо!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значит не все еще ты видел ... Дырявый сальник оч характерная проблема для ЕА888 . И если его выдавило будут как раз такие симптомы как описаны в теме .
  6. Alexandr_Mehan
    14 июн 2013
    155
    Возможно, не отрицаю поэтому и интересно, поможет ли замена сальника.
  7. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Записался на замену сальника. Как будут результаты , сразу отпушусь.
    Там и посмотрим поможет или нет ..
  8. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Сальник был разломан на 2 части .. )
    Вчера забрал машину отездил целый день пока ошибки нет ..
  9. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Приветсвую!
    Спасибюо за помошь - все поменяли ошибок нет :):nod:
  10. Alexandr_Mehan
    14 июн 2013
    155
    Прикольно, в первый раз с такой проблемой сталкиваюсь, т.е. что из-за сальника подсос.Спасибо за ответ, буду иметь ввиду.:)
  11. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Тоже не ожидал ))
    Двигатель перестал трястись - ровнее работает. Не глохнит )))
    Бывали случаи при заоде глохла... :shock:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Запомни если подобное встретится на моторах ЕА888 то при опрессовке сразу смотреть между КПП и мотором ...:hi:
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1. Таких случаев очень много в этих моторах.:nod:
  14. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Загорелся в моей А4 В8 1,8TFSI 160 л.с. "Джеки Чан" , ошибка 0171 бедная смесь! Ну конечно начал поиск с подсоса воздуха. И вот что обнаружил - что у меня постоянно подсос идет с клапана( красная стрелка на фото). Подскажите пожалуйста, так и должно быть или пора менять этот клапан???[​IMG]
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если сосет через диагностический канал клапана то менять его ,там мембрана порвалась
  16. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    спасибо. понял! уже снял и увидел, что порвана мембрана! А мембрану отдельно можно купить? и еще есть вопрос: что если диагностическое отверстие тупо заглушить и клапан, наверное не будет нести свою функцию, что тогда?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отдельно не продается так что менять весь маслоотделитель . Ну или колхозить мембрану из чего то ... Заглушить не вариант ,если не хочешь потом сальники мотора менять .
  18. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    #38 ДенисЕрема, 22 сен 2013
    Конечно буду менять, даже уже заказал деталь. Пока попробовал отремонтировать: между крышкой и порваной мембраной , чуть большего диаметра чем мембрана, вставил из тонкого масло-бензостойкого материала прокладочку. крышка защелкнулась очень герметично, машинка заработала вновь как новая, только вот терь волнует вопрос- работает ли клапан!!))) я так понимаю, что он вобщем-то под силой пружины открыт, а когда происходит разряжение и избыточный воздух поступает во впускной коллектор он закрывается и этому способствует мембрана! теперь вопрос - работает ли моя самоделка?????? как проверить? наверное диагностическое отверстие поможет, только вот как???? подскажите плиз??? а если не работает и клапан постоянно открыт, значит газы все же уходят во впускник и разрядка есть)))) все сложно.......
  19. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    #39 ДенисЕрема, 23 сен 2013
    заранее благодарен!
  20. Deumnbass466
    Deumnbass466 Новичок
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Хочу заменить эбу в мультике
    Нужна помощь в определении эбу для вариатора EZN на а6 2.8 АМХ, у меня стоит эбу 01j 927 156 AH, есть ли вариант поставить вместо него другой, например 01j 927 156 CN??? , или JJ??? И вообще бывают взаимозаменяемые эбу?
