ошибка Address 34: Level Control
Тема в разделе "4L", создана пользователем Arsen_Kovrov, 2 мар 2015.
  1. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Парни вылезла такая ошибка:
    (прошу не пинать, не знаю где писать свой вопрос. недавно на форуме)
    Monday,02,March,2015,11:44:10:37412
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Data version: 20111111
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
    Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC H03 7470
    Software Coding: 0015510
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 285589049BE804E
    2 Faults Found:
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    03004 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    012 - will be decoded. - Intermittent
    Что это значит???
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сканер у тебя не в дугу.
    03004 - Кнопка для уровня загрузки (E539) (в багажнике справа)
    работает нормально?
    А первую ошибку забудь.
  3. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Ой ли?
    Не перегрев ли это компрессора?
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Не перегрев, а отключение вследствие перегрева. Такие ошибки часто вылетают. Но причину можно поискать (реле, клапана и т.д.)
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.756
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Ошибка ни о чем. Ее не чинят. \Была на старой кушке - поднял панику, поехал в сервис. ничего не нашли.
    Купил новую, проехал 50 км, загрузил васю, вижу эту ошибку.
    А все сразу говорили - вылетает почти у всех :) Говорят, что от парковки на бордюрах или т.п. вещей может быть. Никто точно не знает.
  6. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Перегрев - уже нештатная ситуация. Значит, мотор работает дольше обычного, а это неисправность, причину которой нужно диагностировать и устранять.
  7. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Спасибо парни! Шнурок уже в пути. Который рекомендован тут. А этот китайский за 300 р. Рем-комплект компрессора уже есть. На выходных поменяю осушитель и реле. На всякий пожарный.
  8. SKIF.
    15 апр 2010
    2.756
    ошибка вылезет, если поднять омкратом без режима домкрата или при парковке на кривой поверхности с вывешиванием колес. Я такую версию слышал.
    Откуда она у меня была на новой машине - никто так сказать не смог. Возникла в первые 10 км пути после выезда из салона.
    Больше не возникала.
  9. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Было бы интересно посмотреть, как в этом случае будет вести себя электроника.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Терминатор, компрессор под замену.
  11. SKIF.
    15 апр 2010
    2.756
    так он же отключится из-за перегрева?
  12. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Нагрелся - термореле отключило. Остыл - термореле включилось. Когда потребуется, насос включится. По циклу.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет там термореле...
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.756
    Игорь, подскажите, по сигналу какого датчика появляется ошибка по перегреву? ВАСЯ показывает акутальную температуру, т.е. датчик температуры там есть.
    Какая система отключает питание компрессора при достижении пиковых значений?
  15. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Афаир, в ремкомплекте компрессора идет какое-то реле. Думал - тепловое.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик то температуры на компрессоре есть, но на основании его сигнала и формулы, эбу выводит в измерительных величинах рассчитанное значение. И отключение идёт по этому математическому числу, которое как правило выше фактического значения. Видимо для перестраховки так сделано, на случай если датчик подбрехивает.
    Реле обычное.
