Что внутри - видел!!! по этому и говорю... А промазать??? - навряд ли получиться. Там есть большой запас в расстоянии.
ПРоблемма может быть не обязательно в обрыве "массы". Могут быть обрывы и проводников на селеноиды. У меня так. Вылечилось пропайкой.
А не кинете контакт мастер в мск? и примерную стоимость ремонта блока ? evgeniy-sp@yandex.ru заранее спс
Соре и еще вопросик (что-то сообщение не редактируется ) Пока на время пока не починил, дабы не мигала приборка как новогодняя елка, я замыкаю 21 контак с 19 или тупо массой, а потом саму фишку на блок одеваю или оставляю тупо висеть?
Всем привет! Перестал работать АБС и висит ошибка "напряжение насоса абс" что посмотреть и проверить?
Та же проблема. Снял лампочку на приборке на абс,не горит, а восклицательний знак так и мигает. Может кто что подскажет
