Ошибка ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denyx, 3 май 2010.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну и на хрена ездить к тем кто читает ошибки? Нужно ездить к тем кто их устраняет. Не ты ли ошибки "читал", мой возбужденный друг? ))) Я никуда не езжу, ко мне приезжают. И поверь мне, я бы уже точно определил, проблема в "дороге" или в самом блоке.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    прежде чем ехать к устранителю ошибок,нужно хотя бы выяснить,что именно нужно устранять,я ничего не "читал" т.к. не делаю вещи в которых не разбираюсь,а вместо того чтоб усмехаться,лучше написал бы человеку который далёк от устройства данной системы,что так мол и так,у тебя скорее всего то-то мол и то-то,приезжай посмотрим,отремонтируем,а то начал как дитё малое "обоссаться","пусть припаяют"
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А я выше написал, что могу помочь. И потом я на расстоянии советов не даю, т.к. это неблагодарное занятие. Ну скажу я ему тоже, или проводка или блок. Он что устранит сам? Без навыков и нормального прибора, это пустая трата времени.
  4. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    клему потом обратно надел?
  5. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    Сделал перемычку, ошибка погасла, спасибо за подсказку
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Что-то мне подсказывает, что эта перемычка может создать гораздо большую проблему во время экстренного торможения, чем сигнализация приборки )
  7. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    А ну мудрецы по моему случаю скажите,почему у меня ранее срабатывание?по одному датчику разная скорость идет.что тока ни делал,как я его тока не приблежал к гребенке.чистил ее.датчик новый как и положено 1.2ком на нем.а толку нет.что за х?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    О как, давайте скажите ему, насмешил )) Колеса у тя разные ))
  9. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Ничего кроме как поржать не остается..
  10. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    А в блоке АБС только на этой плате может быть непропай или принципиально где то в другом месте тоже? Там и вторая крышечка есть.
    Может ли быть дело в проводке (штекере)? и что за второй 2-хконтактный штекер снизу втыкается? Может кто с распиновкой подскажет чтобы всю проводку прозвонить.
    И может все таки кто нибудь объяснит как так: ошибка - обрыв датчика, а тест исполнительных механизмов не запускается и ошибка абс на панели не горит.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Т.е. абс работает, никаких индикаций?
  12. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    Господа, вчера провел эксперимент:
    Выпросил у знакомого с разборки блок ABS. Был только от авто с ASR (если я правильно понимаю, то основное отличие электронной части - в количестве соленоидов или как их там... у меня два ряда по 4 шт, в этом было 3 ряда по 4 шт.), но думаю что для диагностики и этот подошел бы. Одел оба штекера и начал диагностику. Связь есть, ошибки - ASR естественно и ! вместо обрыва датчика заднего R колеса начал показывать обрыв переднего R датчика! Причем блок считаем исправным т.к. уверяли что авто приехало своим ходом + денег я за него не отдавал. При попытках провести тест исполнительных механизмов - связь обрывается и ... грубо говоря все точно также как и с моим родным блоком (8E0 611 111 AB).
    Что скажете. Теперь я сомневаюсь что ошибка в блоке ABS. Вопрос что за штекер снизу. У меня крайний силовой контакт звонится на прямую, а второй - не звонится - думаю что идет через реле. За что отвечает?
    Сигналы каких блоков еще участвуют в работе системы АБС? По АКПП ошибок и нареканий в работе нет.
    Поможите советами. Мож проводку всю прозвонить? Только куда она идет?
    Заранее благодарен.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Посмотри плюс есть на блоке, кажется 17,18. Проверь пред абс под рулем.
  14. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    Вчера по совету умного человека было сделано следующее: блок был установлен на место, а в фишке провода с заднего R и заднего L датчика поменяны местами.
    Проведено чтение ошибок и увы ошибка вылезла та же самая - обрык/к.з. заднего R датчика. Танцы с бубнами не помогли.
    Так что блок к замене/ремонту.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ты когда начинал спрашивать. У тебя был задний левый, а терь задний правый датчик ) Звони проводку, не только на целостность, но и на замыкание на +и -
  16. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    A6 3.0 ТFSI Quattro 2010
  17. Маугли183
    Маугли183 Новичок
    19 окт 2012
    2
    Q7 2013 crca
    Надоела та же самая проблема с абс то загорится все перезапустишь все проходит помогите с контактами с кем связатся по абс в москве сам с жулебино я! Мой мэил- nav183@mail.ru
  18. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    Ответил на почту
  19. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Здравствуйте! А не кто не пробывал не разбирая блок АВС его отремонтировать?
    Есть такая мысль... Кто поддержит???
    В блоке оборвались два провода, нужно разбирать!!!! НО!!!
    Но на самой плате, эти два провода (масса), звониться тестером - с алюминиевым радиатором находящимся под этой платой, который в размерах не много больше чем плата!
    Так вот..... - если правильно и очень аккуратно просверлить отверстие в НУЖНОМ МЕСТЕ!!! (в крышке ABSа) и аккуратно вкрутить в него саморез (с заранее припаянным проводом для подключения его на массу) до гарантированного соединения с этим алюминиевым радиатором, то мы получаем тот же эффект - но может гораздо неуклюжий... могу поделиться размерами (для отверстия) и фото - если интересно...
    Что скажете???
    ПОКА НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ - ЕЩЕ НЕ ОПРОБОВАНО!!!
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот это вы на фантазировали ))) понятно что даже не видели наверное что внутри. Со снятым то не всегда выходит. И потом даже если вы гений и попадете, а рядом ? Потом другие пойдут. Вобщем голь на выдумки хитра )))))
