Ошибка ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denyx, 3 май 2010.
  1. Рябов Алексей
    13 июн 2010
    23
    ауди а6 с5 2.4 ALF 5AКПП 1998г
    С виду вроде все ок, лишний раз шевелить их неохота, а задеть что с права, что с лева от пайки мог, поэтому хочется знать на какой контакт приходит сигнал с этого колеса, чтобы быть уверенным где обрыв...
  2. Андрей AVK
    Андрей AVK Bad e-mail
    1 ноя 2008
    90
    Ауди А6
    Обрыва в проводке у тебя нет, обрыв у тебя внутри блока. Схема распиновки есть в Эльзе, но она у меня на другом компе, на рабочем нет
  3. 12321
    12321 Новичок
    2 фев 2011
    21
    A4/B5 1.8Т 01г.
    Всем привет . У меня такой вопрос . Не могли бы мне подсказать как на Ауди А4 B5 2001год соединить контакты что бы убрать с панели мигающий значек неработающей АБС . А то у меня в штекере всего 20 контактов и где взять 21 я не знаю . Пока времени разбираться нет а значек уже надоел.
  4. MinistRy
    MinistRy Bad e-mail
    28 июл 2006
    64
    A6 (C5) V6 ALG
    #64 MinistRy, 27 июн 2011
    DELETE
  5. vitmit
    vitmit Новичок
    22 окт 2006
    37
    audi A6 3.0 BBJ qu
    Привет всем. У меня тоже похоже приехал блок ((( то горят две лампы на преборке то нет ABS и ESP соответственно. Помогите пожалуйста дайте координаты человека который живет в Москве и поможет с моей проблемой. Заранее большущее спасибо!!!
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    В личке .
  7. Andruxin
    Andruxin Новичок
    17 окт 2010
    60
    A6 3.0 квака, 05г.
    Всем привет! И я в ваших рядах "нет ABS и ESP соответственно"
    Melkon, буду признателен за контакт мастера.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Могу помочь м. Аэропорт.
  9. Andruxin
    Andruxin Новичок
    17 окт 2010
    60
    A6 3.0 квака, 05г.
    Скинь контакт в личку
  10. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    таже проблема, раскажи что и как лечил? плиз..
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Неплохо бы диагностику сначала сделать
  12. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    диагностику чего? компьютерную?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Канешн
  14. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    ща съезжу проверю
  15. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    Посмотрели, понюхали, пощупали, вывод где-то отходит контакт, либо и вправду блок либо еще что:shock:
    че делать подскажите...
    :confused:
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так если у тя там диагносты, то пусть хотя бы элементарно определят, блок или че )) Отходит контакт, обоссаться ))) Так пусть припаяют )))
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну и что смешного то,ему определили как ты говоришь"элементарно" выдало ошибку "потеря связи между блоком АБС и блоком управления АКПП",раз ты такой веселый приедь,обоссысь,да и припаяй то,что нужно.
  18. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    дело в том что когда нет ошибки компютер видит старые, а когда ошибка на лицо, ( все мигает и пищит) то программа не может открыть АБС, АКПП и панель приборов
  19. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    Кто-нибудь, пожалуйста скиньте мануал по ремонту блока (или ссылку) в личку. Заранее благодарен.
    Кстати мыжет вы чем поможете: с другой ветки
    A6 2,8 1999 Полный привод. Ничего на панели не горит, но АБС не работает. Иногда бывает что один!!! раз сработает при торможении и потом все... Блок АБС при диагностике VAGCom-ом ошибка на датчик заднего L колеса. Звонил до самого блока - все ОК. Тест исполнительных механизмов не проходит. Блок вешается до выключения зажигания. Причем как повесится ниодин другой блок не диагностируется. Снял электронный блок АБС, прозвонил эти два алюминиевых проводка - звонятся заразы. Что делать? Пропаивать на всякий пожарный или нет?
    Как снял - загорелся (!) - это по логике должно означать что связь то с блоком была. Вопрос - какая ошибка должна всплывать если датчик абс на колесе стоит неправильно (недостоверный сигнал)? У меня визит к.з. - стирается. при начале движения - опять выскакивает.
  20. Rusmart
    Rusmart Bad e-mail
    12 фев 2009
    164
    A8/D2 4.2Q 99г.
    Да, та же шляпа с блоком! Народ, кто богат контактами "нужных" людей - не оставьте клубня в беде:help:
