Ошибка 16825. Помогите разобраться...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Danya88, 1 мар 2012.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    "Система вентиляции топливного бака, снижение пропускной способности"
    Почитал на форуме,как понял это происходит из-за клапана адсорбента...Как я понимаю когда он работает, он щёлкает(я еще всё думал летом чё за фигня стукает под правым крылом),а в последнее время этого звука я не слышу...
    Пробовал с полуоткрученной крышкой бака кататься ошибки не было,только закручиваю появляется.
    Подскажите на что всё таки нужно обратить внимание...на клапан этот или сразу крышку менять?
  2. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
  3. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Почитал...правильно понимаю что этот клапан маленьки прикреплен сверху коробки воздушного фильтра и из него выходят 2 шланга,один под крыло уходит другой куда то в сторону движка?
  4. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Именно.
  5. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    крышка воздух отлично втягивает, снял этот абсорбер покрутил повертел,продул,шланги продул, поставил обратно...зацокал,но как то не так громко как раньше. Может показалось но вроде ровнее даже стала работать...вообщем ошибку удалил,посмотрим че будет дальше. Но то что цокает она не так громко меня насторожило.
  6. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Дерзай, амиго!!!
  7. Njoy
    Njoy Участник форума
    24 апр 2011
    242
    Ford Mustang 2015 2.3T performance package
    в крышке бака насколько я знаю 2 клапана и работают они от разного давления. Один внутрь, другой наружу. Я бы тупо поменял крышку бака-стоит она не так много.
  8. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    опять 25..
    думаю клапан сжатым воздухом продуть,может прочистит лучше.
    Но а если не поможет то что предложите,покупать новый?
    я так понял если на языке висит то он не сдохший...
  9. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    у меня этот клапан при тесте исполнителей тоже норм работает, но ошибка такая тоже имеется.
