Бак под завязку-мотор глохнет!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 10 авг 2011.
  1. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане. Посетила меня вот какая беда, может сталкивался кто. Случилось мне халявным бензинчиком подзаправиться..... Короче, лил, пока через край не хлынуло. Закрутил пробку, поехал... Сначала всё нормуль было, а вот спустя некоторое время, обороты стали плавать и движок глох. Подскажите, мошт это связь бака с атмосферой забита??? Где она и как её прочистить??? Нижайший поклон.... Заранее....
  2. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    имхо, халявный бензинчик оказался некачественным
  3. Свободный
    Свободный Завсегдатай
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Тоже подумал о некачественном бензине.
  4. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Заправлялся на ЛУКОЙЛе. Про бензин тоже думал. Провёл следственный эксперимент. Результат тот же.
  5. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    465
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    А когда крышку бака откручиваешь слышно как воздух всасывает? Может забилась вентиляция бака?
  6. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Слышно, как шипит что-то. Точно забилась.............
  7. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    Вентиляцию бензобака надо смотреть.
    А пока желательно пробку бака до конца не закручивать.
  8. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо, други!!!
  9. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Адсорбер менять надо
  10. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Что такое и где базируется??? Поясните, если не сложно..........
  11. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Так это электромагнитный клапан, который крепится на коробе воздушного фильтра? Я правильно думаю???
  12. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Смотря какой авто, если европейка то да
  13. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Европейка, она самая. А вышедшей из строя адсорбер не должен издавать посторонних звуков???
  14. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Кроме щелкания клапанв релюхи нет.Говорят, что еще бак хлопает раздуваясь и сжимаясь. Один фиг надо по ЕТКА смотреть и желательно коды ошибок.
  15. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    WAG COM покажет ошибку при диагностике??? Или как проверить???
  16. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Да, именно им VAG-COMом, сделать диагностику
  17. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо, большое!!! Поеду к офицалам, благо знакомые есть. не по космическим ценам продиагностируюсь. Еще раз благодарю.
  18. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Незачто)) Проще здесь купить шнурок (он в районе 1200..1500р стоит) и выкладывать ошибки, чем каждый раз по 500...1000 р выкладывать за распечатку
  19. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Скажите, а к шнурку, что ещё надо. Кроме ноутбука стественно????
  20. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Там вместе с шнурком идет софт, так же его можно на форуме скачать
    Диагностические адаптеры vag-com (VCDS) 10.6, KKL, VAS5054 обучение и консультации
    Здесь по ошибкам можно найти любой ответ забив ее в поиск по темеОшибки . Расшифровка по номерам тут. Так же к ТС этой темы могешь за диагностикой обратиться
