"0526 Неисправность Д/В стоп-сигналов" ... выявлена эта ошибка при диагностике...загорается лаппочка (кружочек со стрелочкой желтый) ESP .... Некоторые говорят, что это один из датчиков ABS тупит ...ошибка вылазит в плохую мокрую погоду ...при температуре "-"....раз в месяц примерно....лечилось перезаводкой.....последние 3 дня загоралась постоянно...приехал к другу...протестили ...удалили ошибку...после прокатался пол дня ничего не появлялось....но как то бесит если честно...хочется вылечить.....кто подскажет?
Ответ: Ошибка 0526 (ESP) 00526 - Неисправность выключателя стоп-сигнала F.Выключатель двухконтактный,н.з.и н.р. контакты.Если других ошибок при диагностике непосредственно после загорания лампы ESP нет,выключатель менять.На всякий случай проверить контакты лам в стоп-сигналах.
Ответ: Ошибка 0526 (ESP) датчик нажатия на тормоз (Выключатель стоп-сигнала)... установлен на педали тормоза. оно????
