Добрый день! Поиском ничего не нашел. Машина 4,2 бензин, 2007г., пробег 67000 Вылезла ошибка 0171, она означает бедная смесь. По ощущениям ехать стала хуже и расход вырос до 30,2. Комрады подскажите куда копать?
Если это расходомер то может ли при этом машуна немного тупить, подняться расход и плавать обороты на паркинге?
Может. Нужно смотреть расчетный и фактический показатели воздуха. Дырки во впуске обычно дают неучтенный воздух, ДМРВ показывает - мало зашло, бензина дается меньше на смесь, а воздуза реально много. Пожалуйста - бедная смесь. То же самое произойдет, если ДМРВ устанет и будет просто оказывать мало воздуха.
Вообще бы узнать на каких режимах работы мотора появляется ошибка. Если она постоянная то есть вероятность подсоса "неучтенного" воздуха. Если появляется на горячую (т.е. очень горячую - движение в пробке например), то ошибку может давать и лямбда. И это не показатель того что она неисправна, скорее всего "отравлена" некачественным бензином (будет хорошо видно только на диагностике). По ДМРВ скажу, что это довольно-таки надежный датчик, но убить его легко -пыль и попадание масла на датчик быстро прикончат его.
Произвели диагностику в Ауди центре, виявили неисправность маслоотделителя. И вот сразу вопрос, он может свистеть как ролик или ремень?
еще как может, главный его симптом http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=217593 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285571
Смутила разница в парт номерах 079 103 464 D Сепаратор масляный, 079 103 464 H Маслоотделитель. Да и разница в сроках поставки.
