Q7 4L Ошибка 00258 акпп и не заводится
Тема в разделе "4L", создана пользователем sos-13, 8 окт 2016.
  1. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Доброго всем вечера. Суть проблемы в следующем. Сегодня как обычно сел в авто, повернул ключ и...... ничего не происходит, никаких щелчков стартера, или подобных, вообще никаких звуков. Сначала грешил на ключ, ребенок его немного залил, но с запасным все тоже самое. Помучился минут двадцать и пошел на работу пешком. После подключил ноутбук посмотреть ошибки. Вот какие были первоначально:
    ______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
    Компонент и/или Версия: ESP ALLRAD MK25E1 0130
    Код ПО: 0038033
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2855EFD09B45B57E16-807C
    3 ошибок найдено:
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 164090 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:34:08
    Счетчик: 0
    Счетчик: 4357
    Счетчик: 128
    Счетчик: 43008
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:35:22
    Счетчик: 0
    Счетчик: 4100
    Счетчик: 8195
    Счетчик: 43520
    01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:35:22
    Счетчик: 0
    Счетчик: 4100
    Счетчик: 8226
    Счетчик: 43520
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент и/или Версия: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Код ПО: 0000131
    Код СТО: WSC 10476 935 68725
    Доп. информация: 4F0910132A FBSAUDIC6 EZS H03 0020 4F0910220 FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    VCID: 63CFB8FCA2E3162603-8036
    1 Ошибка найдена:
    00576 - Клемма 15
    006 - Замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00100110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:35:22
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-ASB.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Код ПО: 0010775
    Код СТО: WSC 06325 790 12345
    VCID: 2D5B1EC4B4A79056E5-8078
    8 ошибок найдено:
    004374 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P1116 - 001 - обрыв цепи
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163968 km
    Дата: 2016.09.24
    Время: 16:36:37
    Об/мин: 882 /min
    Крут.момент: 74.1 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Масс.расх/ Rev.: 376.0 mg/str
    (нет данных): 0.90
    (нет данных): 0.0
    012597 - Заслонки впускных каналов
    P3135 - 001 - не достигнут нижний упор
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 33
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163968 km
    Дата: 2016.09.24
    Время: 16:36:38
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.83 V
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 80.9 %
    004120 - Заслонки 2 впускных каналов
    P1018 - 001 - не достигнут нижний упор
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 23
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163968 km
    Дата: 2016.09.24
    Время: 16:36:38
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.83 V
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 80.9 %
    005658 - Свеча накаливания цил. 1-Q10
    P161A - 001 - обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:35:05
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Нагрузка: 15.0 %
    Температура: 6.3°C
    005659 - Свеча накаливания цил. 2-Q11
    P161B - 001 - обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:35:05
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Нагрузка: 15.0 %
    Температура: 6.3°C
    005660 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
    P161C - 001 - обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:35:05
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Нагрузка: 15.0 %
    Температура: 6.3°C
    005661 - Свеча накаливания цил. 4-Q13
    P161D - 001 - обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:35:05
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Нагрузка: 15.0 %
    Температура: 6.3°C
    005662 - Свеча накаливания цил. 5-Q14
    P161E - 001 - обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:35:05
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Нагрузка: 15.0 %
    Температура: 6.3°C
    Готовность: 1 3 0 0 0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
    Номер детали контроллера: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS
    Компонент и/или Версия: AL 750 6A 1000
    Код ПО: 0000504
    VCID: 040D9B6047ADB11E5A-8050
    1 Ошибка найдена:
    00258 - Электромагнитный клапан 1(N88)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
    Компонент и/или Версия: J533__Gateway H06 0040
    Код ПО: F55B9E7F300602
    VCID: 6CDDD3C04F3D595EB2-8038
    3 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:33:11
    01771 - Блок управления корректора фар(J431)
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 15
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:33:12
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 10
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 164090 km
    Дата: 2016.10.08
    Время: 07:33:36
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент и/или Версия: J0644 BEM H12 0530
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00351 935 53945
    Доп. информация: 4F0915105D von VA0 0092S50150
    Доп. информация: Geraet 53945
    VCID: 64CDBBE0A7ED111EFA-8030
    1 Ошибка найдена:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 135
    Пробег:: 163968 km
    Дата: 2016.09.24
    Время: 17:17:52
    После сбросил все ошибки, но одна так и весит:
    00258 - Электромагнитный клапан 1 (N88)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс.
    Что было сделано:
    - проверил все предохранители в салоне (слева и справа)
    - снял переднее пассажирское сиденье, чтобы добраться до блока АКПП. Снял штекер с него все сухо и цело.
    Что еще сделать? Куда лезть и что посмотреть?
    До этого машина простояла неделю. Проблемы были только по стартеру, плохо заводилась на холодную, долго крутила.
  2. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    #2 sos-13, 8 окт 2016
    Забыл добавить, если включить акпп на D, то на приборке горит 3 скорость, иногда 5. Если ошибку скинуть то горит 1, а потом снова загорается 3
  3. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Это аварийный режим из-за ошибки.
    Уровень и качество масла АКПП смотрели?
  4. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    АКПП в январе отремонтировали, заменили все: два жгута проводов и масло полностью.
  5. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Если бы что-то с маслом было, тогда какие-нибудь предпосылки были перед поломкой. Так?
    А она просто ни с того ни с сего не завелась и все.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты прикурить пробовал вообще,говоришь машина неделю стояла,я так понял зажигание горит и стартер не крутит?Проверь через меню mmi сколько там процентов АКБ или через setup+return напряжение,все может быть....Так и у меня после трех недел зимой,прихожу,зажигание показывает,а больше стартер вообще не реагирует не на что,это же не жигули,тут как реле не получит нужного тока,она просто не включиться и все....Ну это как вариант если еще не пробовал...
  7. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Проверял тестером под капотом, показывает 12,2В
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я бы все же попробовал прикурить если есть возможность,ну и реле на стартер,просто перый раз слышу чтоб такая зашита включалась....Два реле на стартер под капотом..
  9. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Они слева (по ходу движения) в коробе бод жабо?
  10. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Проверил блок с реле, все в норме, чисто и сухо. А вот с правой соторны было полно воды, снял защиту и пробил отверткой какую-то белую трубку (сантиметров 3 в диаметре) которая торчит из кузова, вылилось полно воды. В этом может быть причина? Может там что-то коротить?
  11. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Еще вылезла ошибка датчик поворота руля (G85). Подскажите где может коротить?
  12. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Или может посоветуйте грамотного электрика на юго-западе Москвы, чтобы смог подъехать помочь?
  13. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    с правой стороны блок управления двигателем. а ты походу не чистил дренажные отверстия.
  14. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Нет все вычистил нще летом, еще и удалил резиновые вставки.
  15. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    странно что вода там. а блок в воде был?
  16. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Нет блок был сухой. До него вода не долша.
  17. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Под машину залез коробка тоже сухая. Где еще полазить посмотреть?
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    На сервис тебе надо... К специалистам....пока дров ещё больше не наломал....
  19. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Да это ясно, что на сервис. Спасибо
  20. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
