1. Дорогие одноклубники!
Опустилась пневма
Тема в разделе "4L", создана пользователем aliker, 21 май 2012.
  1. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    Всем привет , вот такой вопрос :пневма , вчера припарковался на пешеходную дорожку , залез на один бардюр , а потом еще и на бордюр разделяющий дорожку и газон , получилось что я задним колесом на два бардюра забрался ,на 30 см от земли получилось , а правые осталось на земле , с утра выхожу , машина на него опустилась , что это может быть ? Поломка или перепад слишком большой , она выравниться старалась уменьшить перенос стабилизатора ?
  2. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Неужели нет пневмы ни у кого ? Хелп ?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    встанет на место сама. не боись
  4. Gut-off
    Gut-off Новичок
    28 авг 2011
    25
    Q7 4.2 06г. бензин
    Встань на ровную площадку и прокачай несколько раз вверх вниз, сама выровнится, на будущее лучше так не ставь.
  5. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Спасибо, вроде держит давление .
  6. Veter929
    Veter929 Новичок
    9 сен 2011
    42
    Q7 3.6 07
    Прокачивать не обязательно сама встанет на место, если подвеска в рабочем состоянии, а зимой лучше всего ставить на ровную поверхность иначе будет падать.
  7. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    а подвеска застывает в рабочем положении или может немного опускать машину во время стоянки ?
  8. Gut-off
    Gut-off Новичок
    28 авг 2011
    25
    Q7 4.2 06г. бензин
    Может опускать, но не сильно, если машина за ночь падает надо проверять штуцеры, скорее всего они не держат давление, если же немного опускается, то ничего страшного- это норма!
  9. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    А если штуцер она совсем падает ?
  10. Andrey79
    Andrey79 Заблокирован
    6 сен 2011
    40
    Q7 3.0TD 2007г.
    ни чего страшного в этом нету, у меня тоже такое частенько бывает, когда поставишь на неровной поверхности.
  11. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    встать то встала ,но сегодня по совету многих поднял на максимум и помаылил штуцер итог на месте его соед с балоном пошли пузыри .Отсюда вопрос кто где менял недорого и хорошо свои или знает где ? а второе может можно его самому заменить .правда я не понял том цилиндрик и на нем гайка если они раздельно то на цилиндре какой-то непонятный паз для ключа - как его снять и чем помазать ?
