Ответ: Опупительная проблема! Летит второй стартер на B4 нет, хорошо, что не догадался у многих догадливых бендикс перестает возвращаться его вообще не надо смазывать, разве моторным маслом чуть-чуть.
Ответ: Опупительная проблема! Летит второй стартер на B4 Кстати, да. Мораль в том, что если такое удастся заметить, можно быстро остановиться.
Ответ: Опупительная проблема! Летит второй стартер на B4 Я на днях собрался стартер снять, ну чтоб посмотреть что там да как, может подскажешь на что еще обратить внимание и какие могут быть тонкости?Заранее спасибо!
Ответ: Опупительная проблема! Летит второй стартер на B4 Боюсь, что не смогу много подсказать. Если происходит самопроизвольное включение, то механика скорее не при чем, надо смотреть электрику - а для электрики ты приблуду уже сделал. Правда, боюсь не успеешьты заглушить двигатель, если стартер опять произвольно включится на 150 км\ч. Устройство блокировки стартера есть в каждом втором крупном магазине и каждом четвертом маленьком Спроси продавцов "реле блокировки\отключения стартера на десятку"(там замки зажигания были проблемными - вот и появилась эта приблуда). Монтируется 10 минут, если есть доступ к стартеру.
