Опоры передних амортизаторов
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 28 сен 2016.
  1. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Добрый вечер!
    У меня очередной нерешаемый вопрос: что-то стучит в передней подвеске - глухой стук на стыках асфальта и выбоинах. Не думайте, что я не был в сервисе, был и у ОД и в профильных.
    У ОД приговорили втулки стабилизатора. В результате, заменил втулки стабилизатора - оригинал, стало реально лучше, но стук остался, бывает редко - предлагают заменить амортизаторы.
    В одном профильном приговорили снова втулки стабилизатора:)
    В другом профильном уверяют, что это опоры.
    Так же я выяснил, что стук пропадает почти полностью когда ставишь подвеску в динамик, так же в динамике после прохождения лежачих нет отстрела - в комфорте есть.
    Вариант с заменой опор мне нравится больше, хотя как то не особо в это верится.
    Что думаете, может кто сталкивался с таким.
    Спасибо!
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    возможно аморты. Если есть контора типа как у нас ЕвроАвто( на возврат 5 дней) возьми на время другие стойки и будет понятно - они или нет.
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    К сожалению, такой конторы у нас нет, все эксперименты за свой счёт:)
  4. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    я купил эти опоры год назад, так и не ставлю.
    Времени нет.
    Тут на форуме кто то стойку разбирал я спросил его о состоянии опор. Он не але.
    Все самому придется тебе решать.
  5. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Пиши в личку обсудим. Есть понимание
  6. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Было такое, заменил опоры на 150 тыщах-стук остался..... заменил втулки - стало меньше но всеравно побрякивает иногда - это износ самого стабилизатора....
    Проблему решит новый стаб и втулки, имхо....
  8. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Спасибо, но визуально выработки на стабе вроде нет и при установке пневмы в динамик, стук практически пропадает
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Честно говоря, снятые опоры выглядели также как и новые.... Чтобы там что-то брякало, и намека не было...
    Кстати в динамик тоже стук исчезал...
  10. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    То есть проблема ушла с заменой стаба?
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ага...
    Mihalih нравится это.
  12. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    А цена вопроса стаба?
  13. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Стаб 15000
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вроде кто то писал что промаргаешь и вовремя втулки не заменишь и под замену уже стабилизатор...
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Так и вышло....
    Стаб покупал бу за 4 тр....но в хорошем состоянии.... Помойму он даже с бензинки....
  16. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Да вроде втулки поменял сразу как стук появился, не могу на погремушке ездить.
  17. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Может под втулками изоленты намотать чтобы стаб не менять)))))
  18. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Надо втулки подточить с торцов, что бы плотней садились, а под прижимное коромысло подложить фольгу, на мерседесе так делал, на год хатало!
