Опять скачет температура ОЖ
Discussion in 'Ремонт Ауди' started by alexisp, Oct 30, 2007.
  1. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    Oct 26, 2004
    1,005
    Passat 05' hiline
    Весной менял термостат - было все ОК. Сейчас какая то странная ситуация 90-80-75-90 и не зависимо от того двигаешся или нет :shock: может в пробке опустится до 80 а при движении поднятся до 90. Что может быть? Термостат оригинал, антифриз тоже менял, воздушной пробки ,как говорят, с таким расширительным бачком быть не может. Помпа может накрываться? На холодную 1-1.5 мин со стороны где помпа и гидроусилитель небольшой свист-скрежет похожий на хреновый гидроусилитель в крайних положениях руля (рулем крутишь никаких посторонних звуков) потом пропадает...
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    Aug 12, 2006
    37,778
    мало букоффффффффф
    Ответ: Опять скачет температура ОЖ
    Примерно то же самое. Грешу на датчик температуры, потому что при включении вентилятора на радиаторе показывает 90-92 градуса. Заказал ваговский - будем посмотреть ;)
  3. alexisp
    Oct 26, 2004
    1,005
    Passat 05' hiline
    У меня так не проверишь - вискомуфта всегда крутится... печка дует хорошо. Думаю все таки не датчик - когда "недогревается" мотор расход сразу увеличивается - у меня сейчас 12/100 обычно 11 по городу.
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    Jun 22, 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    это ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости...он двухконтурный..один контур дает данные в ЭБУ, второй - на приборку...
    меняй...из-за его "кривых" показаний и расход увеличивается, и мотор неправильно работает...
  5. 1967s
    1967s Завсегдатай
    Jun 22, 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    проверить его показания можно например ВАГ-комом...:up: если реальная температура и по датчику - разные - замена ...
    расход при заниженных даже на 10 градусов показаниях ДТОЖ в ЭБУ - растет на литры...:nod:
    1 person likes this.
  6. alexisp
    Oct 26, 2004
    1,005
    Passat 05' hiline
    Вчера на горячую открыл расширительный бачек - "свистанул" воздух. Сегодня утром температура на скакала :shock: посмотрим что вечером будет... Про датчик понял - спасибо!
  7. alexisp
    Oct 26, 2004
    1,005
    Passat 05' hiline
    Мля опять 70-90:( А при диагностике VAGcom температуру с какого датчика считывается? Как самостоятельно понять - термостат или датчик?
  8. alexisp
    Oct 26, 2004
    1,005
    Passat 05' hiline
    Поменяли датчик, проблема решена :up:
  9. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    Nov 4, 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Везет. А я в прошлом году маялся, при движении температура падала и прогревалась машинка долго. Поменял термостат на вахлер. Стало вроде нормально, прошло пол года и вот по трассе заметил что температура падает на среднее деление, то что между 50 и 90. В городе все нормально. Опять термостат менять что ли?
  10. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    Sep 23, 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Такая же беда. Раньше вентилятор включался, когда на приборке было 95 градусов, а теперь при 88. И никак не пойму кто виноват.
  11. Jskail
    Jskail Bad e-mail
    Oct 26, 2007
    5
    A4/B6 3.0 01г.
    У меня похожая проблема, только на холодном движке скачет с 60 до 70, и соответсвенно не хочет заводиться нормально, приходиться держать ногой пока не прогрееться чуток. А номер датчика не скажишь? и где он стоит? а то я по книжке смотрю вроде 1 4-х контактный датчик, по каталогам вроде как два (один на мозг, другой на приборку). машина А4 1.8 ADR 95г.
