Опять проблема с хол.запуском AAD
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Квуш, 1 ноя 2009.
  1. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Злой вы, как на вашей аваторке. Все у меня в порядке и ни чего не умерло. Просто невпорядке форсунки. Вот и все.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    желаю удачи в начинаниях:icon_suicide:
  3. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    :smile30: а то мой мертвый инжектор :smile8: к вам придет!
    Вообще такое впечатление что пишем лижбе цифра возле аваторки росла. Лудше бы по теме писали.
    Есть что сказать по поводу форсунок? пожалуйста, для меня это полезно. А нет, так нечего пистолетики в рот совать.
  4. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Ну тогда начинайте с начала))) Измерением диф. и системного давлений на дозаторе.
    Еще можно подключить манометр к пусковой форсе завести померить давление должно быть 6.5 бар где то потом заглушить должно быть 4.3-4.5 бара если в течении минут 10 давление не упадет то норм. если падает то форсунки ссут))
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    логику где потеряли, как связано остаточное и форсунки, лопата опущена и плунжер перекрыл щели буксы
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я тебе ссылку по теме дал, а ты в свои форсунки уперся, если упертый, то молчи по поводу циферок у аватарки, а иди и форсы вынимай, правда пустая эта затея, они даже если и ссут, то на холодный пуск не повлияют.
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты видел, что они у тебя невпорядке??? не видел, не утверждай, а если завести нормально не можешь, значит инжектор дохлый, кстати форсунки , это и есть часть инжектора.
  8. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    меня это и смущает. может тогда пусковая?
    ну как еще обяснить что перед тем как заводить машиу я отключаю бензонасос и раза три она заводится.
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а модет датчик температуры для начала проверим?? такая мысль не посещала
  10. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Всеж есть правда в ваших словах, новый насос он новый. А в старом у меня обратный клапан не работал. И он давление не держал. Но проблема то так и была. Раньше только хуже было.
    Да такая мысля посещала. Блин я его менял не давно. Может бракованый подсунули?
    А если пусковую отключить? она закроется или как она будет реагировать на это? можно ли ее принудильно закрыть?
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты ссылочку, которую я тебе дал смотрел ?? там много интересного, и про манометр для замера давлений, и книжечки интересные, и параметры датчиков приведены. почитай а потом что непонятно спрашивай, а то по ажиотажу ответов видно, что помогать тебе не торопятся, потому что сам инициативы не проявляеш
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    обратный клапан на заводку не влияет, насос давление создает моментом, не он причина .
  13. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Как раз логику не потерял... поправь если не прав, но при заглушенной машине давление в системе должно оставатся, и если оно уходит то оно уходит через форсунки. Давление открытия форсунок 4.5 бара помоему, поэтому если оно стравливается значит форсунки до конца не закрыты. Вот примерно такая логика.
    Человек просто интересовался как проверить я написал )))
    Я бы на его месте начал бы с ДТОЖ далее промывка системы Винсом ну а далее по результатам. После промывки и давленице померить можно...
  14. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    при опущенной полностью лопате и включенном насосе бензин не льется из форсунок.Остаточное давление остается на ветке бен-насос - плунжер,а далее если давление уходит с магистрали плунжер - форсунки,это никак не определить,разве что ставить манометр в разрыв топливного шланга форсунки.
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ребята, не парьтесь по поводу форсоф, у чела холодная и через 2-3 часа плохо заводится, даже если они и подтекают, то накапают 4-5 капель, нудаже если и 10 капель, за это время в теплом моторе бензин просто превратится в пар. а если плохо заводится через 10-15 минут, то смело можно грешить на форсы, так как за такой промежуток бензин еще не испарится.
  16. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Нет у меня утром хорошо заводится. и после 10 - 15 мин тоже. Плохо только после 2-3 часов.
    Лано обещаю почитать то что ты мне дал, я если честно подумал ты мне ссылку на Urgubaba дал с его Jetronickom. А это оказывается твоя тема про Наш Мотроник. Извини если обидел. Почитаю, спрошу если чего непойму.
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    #37 1100000, 18 фев 2010
    читай внимательно, очень внимательно, первое предложение в ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3583307&postcount=1
    и как теперь , верить твоим словам или нет???
    вторую из моих ссылок посмотри, и увидишь как должна заводиться машина
  18. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Так это было до обращения в сервис. Мне же там насос поменяли и лямбду. И настроили СО. После этого она перестала в движении тупить, глохнуть в пробках перестала. Но заводится все ранво плохо. На данный момент плохо после 3 часовой стоянки. Утром, после ночи заводится хорошо.
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты от нас то что ждешь, чтоб тебе пальцем ткнули, куда надо. ты хоть че нибудь проверил, датчик температуры??, пнд:??, ток эгрд ???, давление диференциальное, форсы, если хочешь. хоть че то проверь, надоедать начинает эже
  20. ko-den
    ko-den Bad e-mail
    10 сен 2009
    52
    AUDI 100 2.0 Е 92г.
    в 80 тоже 2,0 ААД ставили?
