Опять про масло ((...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Нетанкист, 15 апр 2012.
  1. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Доброе утро, форумчани.
    Хотелось внасти свои 5 копеек.
    На моей ауди пробег 270т км. Масло кушала 300гр. на 1000км,а иной раз как дашь в тапок еще больше. Все мастера говорили,что пора делать капремонт. Я не соглашался...потому что очень это накладно было. Тут на форуме я нашел как почистил ВКГ,поменял эжикционный насос. Мне один знакомый посоветывал вот это масло http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1
    И расход уменьшился, я проехал 2500 км после замены, а залил только 100гр.
    Пока полет нормальный,я думаю
  2. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Немного не в тему....На приборке загорелась надпись "севрис" "оил"....Напоминание о замене масла....Вопрос как обнулить эту функцию...? Масло поменял еще 1,5 тыс назад.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Нажимаешь левую кнопку на приборке, не отпуская её включаешь зажигание и правой рукой нажимаешь правую кнопку на приборке.
    Если у тебя дорестайл и левая не нажимается, то вытаскивай её на себя.
    Короче, надо нажать 2 кнопки и врубить зажигание.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    а до этого на каком масле ездил?
  5. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Когда купил машину прошлый хозяин ездил на мобил 0w40,ну я подумал что-то как-то для такого пробега много и залил Мобил американский(очень сильно нахвалили именно его) он шел 5W30 машина его просто жрала немысленно. Потом сделал Лавром раскоксовку и залил вот это масло http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1
    Вначале вроде бы нечего первые 3000км,а потом нормально стала кушать,чуть меньше чем предыдущее( примерно 2 литра на 10000км)
    А потом мне нахвалили то,которое я вам до этого в сообщении писал.
    Пока нормально на нем.
    Говорят Мобил уже сильно испортился(хотя если найдете оригинал его,то будет отлично).
  6. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    342
    пешеход
    2.4 AGA двиг прошел 200тыс. км.. Раньше 100-200 грамм от замены до замены. Последний раз залил 5w40 Mobil. Сейчас на нем проехал 2000км. и уже щуп показывает отсечку min. Сколько заливать надо от отсечки мин. до макс.?
    ЗЫ: Кстати даже сейчас в мае из выхлопухи идет бело-серый дым с запахом бензина. Мб советы есть?
  7. RedZerg
    21 сен 2011
    342
    пешеход
    долил 600 грамм только что после 2000км. пробега
    ЗЫ: поправка масло 10w40
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а у вас каты стоят ??? если нет- то запашец будет стоять вечно..
  9. RedZerg
    21 сен 2011
    342
    пешеход
    каты стоят, но имхо им пришел ппц, надо проверять. А в разных сервисах разное говорят. Лишь бы бабло срубить. Вот думаю просто вырезать каты и поставить пламягасители, либо полностью заменить выхлопную систему...
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если кат только потерял эфкективность но при этом абсолютно не имеет проблем с проходимостью- просвечивается, то я б не рекомендовал их трогать... вони только прибавится... и к масложору это отношения не имеет абсолютно...
  11. ermak111
    ermak111 Новичок
    1 май 2012
    8
    a6 b4c5 2.8i 2000г
    приветствую коллеги! помогите у меня а6 2000г двиг 2.8 бензин сколько масла литров покупать? на движок? и на акпп типтроник? с покупки было залито ликви моли 5w40 норм масло? или чо посоветуете?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Покупать надо 6 литров (немного останется)
    Ликви - хорошее масло,только не очень дешевое. Какое именно у тебя было залито?
    зы... По коробке не в курсе
  13. goliaf87
    goliaf87 Участник форума
    20 сен 2011
    103
    A6 продана, Рав4..
    #53 goliaf87, 28 май 2012
    Неделю назад поменял эжекционный насос, был забит, масло было в норме, проехал километров 300 - уже сейчас ниже минимума. Долил пока 350 грамм. Масло мобил 3000х1 5w40. Буду сейчас смотреть, пробег почти 260 тыс.
    update
    уровень в норму пришел, сизый дымок немного присутствует(
