Опять про масло ((...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Нетанкист, 15 апр 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Попробуй залить масло погуще, расход должен упасть.
  2. Нетанкист
    Нетанкист Новичок
    4 мар 2012
    18
    A6/C5 2.4q
    Сегодня опредилил причину! Судя по всему, масло через худую прокладку клапанной рышки уходит. Завтра буду искать и менять. Потом засеку, отпишусь про расход.( к слову с пятницы по среду литр пропал).
  3. Нетанкист
    Нетанкист Новичок
    4 мар 2012
    18
    A6/C5 2.4q
    А где такое масло купить можно?
  4. Gorm
    Gorm Новичок
    12 мар 2012
    20
    A6/C5/2.4/BDV/2003
    на http://exist.ru/ заказывал, но оно жидкое
  5. Gorm
    Gorm Новичок
    12 мар 2012
    20
    A6/C5/2.4/BDV/2003
    А какого года машина? Если я все правильно выяснил, такое масло со спецификацией 503.00 для А6 после рестайлинга, т.е. с 2001 г.в.
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.423
    стиральная
    я понимаю что каждый хочет показать какой он умный
    НО перечитайте пожалуйста по возможности мое сообщение!
    400 грамм для 1.9 тди на 2000 пробега сразу после замены это катастрофа! получается что на 8000 тыр пробега без прочих неравных условий что масло ухудшается с каждым киллометром получается больше чем полтора литра масла , а если учесть что до этого машинка питаясь кастролом первые 2000 км вообще ни капли масло уровень не падал, а только потом по 100 грамм доливалось на 1000-1500 км пробега-то получится больше 2Х!!!литров
    колпачки так быстро не изнашиваются-в течении мисяца-уж извините законов физики никто не отменял, да и с двиглом полный порядок
    тема одна-либо мобил гауно, либо савсем не мобиля залил-что более вероятно!
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Значит, масло такое.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    #28 Alex_z, 19 апр 2012
    у меня на прошлой а4 (1,6) расхода масла не было (ну грамм 400 на 9000),а в аккурат перед продажей начала вдруг кушать прилично. Не успевал доливать в последние дни (за поездку по трассе 800 км долил 500 грамм). Масло то же,что и раньше. Что это? А как же "законы физики"? Наверно обиделась,что продавть ее собрался
  9. Maestro65
    Maestro65 Новичок
    16 апр 2012
    7
    A6/C5 2.4 BDV 02г.
    Не знаю почему опять. Но, да ладно - двиг 2.4 BDV (125/170) Мульт. Замена регулярно каждые 14-15 т.км., масло Кастрол 0/40. И, регулярная дозаправка каждые 4500-5000 км. по 1 литру (как часы). Езда - в основном город.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Вот это мне кажется самое главное
    Если нет прогрессирования расхода,значит можно пока быть спокойным
  11. Нетанкист
    Нетанкист Новичок
    4 мар 2012
    18
    A6/C5 2.4q
    год 98 - дорестайл. Да, такое не подойдёт. Завод регламентировал не ниже 5w-40
  12. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    У меня масло во всех своих авто только GM,расход на двигателе 2,4 был пока не поменял все колпачки,теперь опять началось,но причина оказалась в банальном-начало подтекать где датчик уровня на поддоне:(
  13. Нетанкист
    Нетанкист Новичок
    4 мар 2012
    18
    A6/C5 2.4q
    у меня головы переберали около 30k. назад, думаю ещё не должны они (МСК) износиться
  14. Нетанкист
    Нетанкист Новичок
    4 мар 2012
    18
    A6/C5 2.4q
    Сегодня сменили прокладки клапанных крышек и прочистили ВКГ. Грязи там было, доложу я вам - от всего диаметра трубки( та, что в картер двигателя под заслонкой входит) свободным- мм 3-4!0-0!! И почему то уровень масла в норму вернулся, таже больше (т.к. литр я долил) во как!
  15. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Ну дык на высоких оборотах угар определенный будет, если "вжигать до отсечки". Тем более кушался у вас, как я понял, Магнатек, а замена кастрола не на мобиль, а на тот же Кастрол 0w40 (EDGE) вероятнее всего дал бы ровно тот же результат по снижению угара при интенсивной нагрузке. Не агитирую ни разу, просто немного объективности в ситуации, какое масло выбирать и по каким показателям.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кастрол был 5w30 "SLX-Professional", для закрытых станций обслуживания.
    На простых заправках он не продавался.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Правильно, у тебя стало стравливаться лишнее давление в картере и перестало выталкивать масло.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в городском режиме вы губите медлено но верно свой двигатель... у вас наработка на одной смене масла под 30ткм пробега... плохо это... 8-10 ткм в городе- смена масла.
  19. Hedgehog
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Ну вот о чем я и говорю. И кастрол сейчас на замену SLX Professional как раз и предлагает EDGE Professional 5W30. (SLX Professional с производства сняли). И есть не только бочковые варианты, но и 1 и 4 литра емкости. Правда, все правильно, на простых заправках его не купишь, обычно только в сервисах.
  20. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    А как же штрих-коды на упаковке? не судьба посмотреть? Там же ясно Германия просматривается - начало кода 400... Я лично сколько покупаю кастрол, столько слышу различные легенды про то, где его производят, каждый раз смотрю на канистры в надежде найти хоть какие-то признаки того, что кастрол делается НЕ в Германии - должны же эти легенды иметь под собой хоть какие-то основания... Нет таких признаков. Весь кастрол, что мне попадался - немецкий.
