Омыватели фар!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sasha Mistryuk, 9 дек 2008.
  1. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Ответ: Омыватели фар!
    Снять разъем с насоса, который на фары. 100%! У меня так сделано.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Поставь тройник и сделай рециркуляцию в бачок.:) Можешь вывести трубки под арки и прыскать на соседние авто в пробках.....:rofl:
  3. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    вооо, настоящий колхоз!
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сам первый начал....:rofl::rofl::rofl:
  5. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    предложив снять фишки?
    объективно: не вырвет заглушки и шланг от насоса? уверен?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Музчино ! Ты бы заглянул под бампер (все одно снимать) может там банально шланг надорван или еще что в этом роде . Подожди колхозить . А так да ,снять разъем с мотора на фароомыватель
  7. Sasha Mistryuk
    Sasha Mistryuk Bad e-mail
    26 сен 2008
    12
    Лады заглянем........
  8. Sasha Mistryuk
    26 сен 2008
    12
    Тоже один из вариантов про замену,но не смывает этот наш реагент с грязью,но если только совсем немного,а незамерзуха убегает!Можа чем обрабатывают стёкла фар,что облегчает смывание.
  9. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    У меня тоже слегка подтекает, если полный бачек налить. Пока не определил со шлангов или с форсунок. Стоит одна форсунка в сборе ок. 2000р. Я наливаю не больше литра в бачек и тогда не подтекает.
    Заглушать, я думаю, ничего не надо.
    Снять разьём с насоса омывателя фар можно так:
    1)сняв колесо, открутив и отогнув наполовину спереди левый подкрылок(это дольше)
    или
    2)сняв левую фару(это быстрей, но есть риск нарушения регулировки света).
    Не забудь герметично заделать сам разьём и ответную часть на насосе пакетом, скотчем или пластилином. А то к весне от контактов останется зелёная каша.
    Офф: Заходи в АЛЬТовскую тему
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=45446&page=323
    Почитай и расскажи про свой двигатель.
  10. Sasha Mistryuk
    26 сен 2008
    12
    Пасиб за совет ,воспользуюсь скоро ,отпишу как и чего сделал и что получилось!На ALTтему зайду и отпишу!
  11. Sasha Mistryuk
    26 сен 2008
    12
    Вариант первый по нему делал!Незамерзайки хватает надолго теперь,не протекает ни где!:)
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.912
    ОФФ:
    Часто форсунка "рвётся" с первыми морозами, народ залив незамерзайку забывает прогнать её через фароомыватели и оставшаяся там вода или летняя омывайка замерзает и приводит к неисправимой порче и замене...
