Господа! Доброго времени суток... Подскажите, ПЛИЗ, хочу поставить себе омыватель фар... а где в салоне стоит переключатель? или подрулевой менять надо?
Ответ: омыватель фар Алгоритм таков. Омыватель фар включается при одновременной работе бл/дальнего света фар и омывателя лобового стекла.
Ответ: омыватель фар Значит надо два реле последовательно вкрячить. Или две оптопары и реле. А кстати, скока сей девайс стОит??? (омыватель)
Ответ: омыватель фар да я не брал еще... в раздумьях пока... думаю, что с ксеноном грязь будет менее стойкая, т.к. стекло то не греется...следовательно отмыть будет прощще... по поводу родных омывателей - думаю дорого очень будет...можно же легко врезать в бампер "писалки" более-менее приличные.... в бачке омывателя есть технологическое отверстие под второй моторчик..попробую заколхозить )) а вот кнопу думаю, надо отдельно вывести...не очень хоцца на стекло "писать" когда на фары надо...
