Самарская обл. пос. санаторий Волжский Утёс. Покраска вкруг, обновить краску, по новым ценам от 25. Краска, простой металлик, разливная, канистра 3 литра - 1800руб. Сегодня узнавал. Лак - новоловский - 1000-1200. Ехать из далека смысла нет, т.к. необходим осмотр заранее, и очередь...
ну и где дешево? а если еще шпаклевать местами придется? те же 40-50 и выйдет.. что значит просто обновить? прям поверх старой шоли наносится? ))
Облить авто 25? В Москве тоже самое у гаражников. Покрасить под ключ с полным разбором 70-100, причём у довольно известных персонажей. Касаемо С4. Не знаю как с Х5 и Q7.
Если вытяжка, рихтовка, сварка не требуется - не выйдет. 25 это с подготовкой, с разборкой сборкой. Всё что надо зачищается, обрабатывается, шпаклюется, шлифуется и т.д. Значит вернуть нормальный вид. Полностью счищать краску до метала никто не будет. Устранить все недостатки, всё зашлифовать, грунтануть, зашлифовать грунт, покрыть свежей краской, покрыть лаком. С разборкой моторного отсека и салона что ли?
Нет, как правило обновить-это просто облить. Если с разборкой стекол, ручек и бамперов, то отлично. А сколько по времени занимает?
Если просто полить машину краской, закрыв окна, бампера, фары скотчем, то получится хрень... На мойке облезет всё к чертям... Вырезание/вклейка стёкол отдельно. Операция, далеко не всегда необходимая. Каждый случай индивидуален, надо смотреть, шупать, "по телефону" такое не решается. Снимать в любом случае. Так же решётки, фары, фонари, антенны, молдинги, если есть возможность снять без повреждений или заменить. Если не снимать, то краска облупится по ручкам при первой же мойке бытовым аппаратом... Неделя, две. В зависимости от сложности.
