Доброе время суток У меня такой трабл. Появился Service oil / Как убрать эту тему с приборки? Без подключения к компу? Заранее спасибо
Ответ: OIL SERVICE Метода такая: 1. При выключеном зажигании нажимаешь кнопку сброса пробега на приборной панели, держишь. 2. Включаешь зажигание, потом отпускаешь кнопку. 3. Загорится "сервис ОИЛ" 4. Тянешь ручку установки часов и держишь секунд 5-10. 5. Выключаешь зажигание. Также снимается "Сервис ИНСП", только надо в п.3 еще раз кнопку сброса пробега нажать. При следующем включении все должно быть в норме.
Ответ: OIL SERVICE после 97-го надо нажать обе кнопки на приборной панели и завести машину. У меня Audi A6 2001-го года.
Ответ: OIL SERVICE Входишь в щиток (17) далее 10 адаптация вводишь номер канала 02 меняешь значение на 00000 и сохраняешь. При этом сбрасывается и OIL и INS
