Выручайте временами езжу появляется красная лейка и надпись OIL PRESSURE 1.уровень масла в норме 2.значит давления не хватает ? Неужели попал на масленый насос ? Или еще что нибудь . авто Q7 ,бензин 4.2. пробег уже за 200 тыщ. Выручайте собрался на трассу с такими прибамбасами явно не поеду. С чего начать и чем закончить.
Если тока 1 . попробовать масло полностью поменять и фильтр масленый 2.Диагностика ну и можно в принципе датчик новый купить поставить. А там уже дальше смотреть.
Как раз таки пробег для 4.2. бензин - 200000, много, если не ремонтировался. я думаю что снять поддон, а там все ясно будет.
Мокрил датчик даже визуально видно было короче поменяли датчик купил у ОД за 700 рублей правда снизу поддон смотрел справа в масле походу крышку поддона нужно снять и герметиком по новой. Одно убивает мотюль залил пару недель назад по новой мотюль покупать))) У кого с поддона масло капала хоть раз нет?
