ограниченые обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AGentFBI, 17 июл 2014.
  1. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    #1 AGentFBI, 17 июл 2014
    Поехали в Нижний из Московской обл. Было все норм. Всегда Лил 95й. а тут залил 95 экто на Лукойле. Через Н-километров заметил что если давить в пол то тачка тупит, сбрасываешь газ до 80% и норм.
    приехал. и ничего не делал 3 дня.
    На обратном пути тоже самое продолжилось, но через ~100 км газ стал откликаться на 50%, тем самым тахометр выдавал 2к оборотов. если давить больше газ то тачка тупит а обороты держатся 2к не набирая. приехав в родной город вечером заметил что стало снова под 80%. на след день почти доработав 95экто залил 17 литров местного АИ95 который лил всегда и все равно после каждого нового завода тачка как то по иному работает. газуешь. а она нехотя набирает 3к просираясь ну и в общем выше 4к не крутит
    что это может быть??
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так то тебе в тему КЕ,в голове форума! И сам ответил на свой вопрос,после заправки начались пляски! Значит что-то засралось или насос начал помирать! Насос не воет? Делай замеры давлений! В теме всё описано!
  3. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    1. Попробовать открутить пробку заливную бака - в ней клапан и он мог залечь. Ели с открытой пробкой едет так же, то замерять давления
  4. AGentFBI
    AGentFBI Новичок
    13 окт 2011
    25
    А100/45 2.3E 91г.
    а если я не бум бум, а денег на сервис нет. что делать. есть мануал для чайников?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Заходи изучай, пригодится! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
  6. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Промыть магнитную ловушку и ЭГРД (поможет не на долго) как это делать есть по ссылке которую дали выше. А по хорошему, нужно дозатор с разбором промывать.
  7. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    бум-не бум, но если до заправки было всё нормально, то я бы проверил сеточку на бензонасосе. Я после заправки ушёл км на 30-ть, пока начались проблемы, ещё 40 помучался и развернулся домой. Дома насос снял, а он пушистый в белой фигне видно от фильтра заправочного мусор. Но по моему это всё равно предвестники того что насос кончается, через время насос я всё равно сменил. А если с заправкой не связано, то это другая история.
