помогите понять куда копать, возможно обсуждалось но найти не смог проблема в следующем, если завожу без ключа то может завестись но АКПП остается заблокирована на паркинге, т.е. рычаг не сдвинуть, глушу, завожу с ключа, тогда все ок. на щитке ошибка что ограничена функция рычага кпп, снял ошибки диагностикой, есть в двс U1010 - электромеханический стояночный тормоз и в трансмиссии 00293- мульти-переключатель или что то типа того, не помню. сбрасываю код в трансмиссии проподает и код по стояночному тормозу в разделе двс. замечу что с кнопки завести получается не всегда, чаще если ошибка горит, то не заведешь, только с ключа можно. А если сбросить ошибку и завести с кнопки, то потом не глушится, надо вставить ключ и только им заглушить. помогайте советом, что делать?
Искать грамотного диагноста-желательно VAG знающего! Два вида неисправности могут быть в Вашем случае! 1. Обрыв сигнала/провода 2. Наелся переключатель-который еще правильно нужно заменить/отрегулировать.
