Огненная стрекоза.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fantomik, 3 сен 2007.
  1. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Вообщем и раньше замечал, что какие то звуки странные доносятся иногда из под стрекозы, типа какого то щелканья, но не мог понять что это. Также была проблема, во время дождя первая скорость стеклоочистителей через минуту работы переставала чистить.. А недавно сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания и повалил дым из под стрекозы. Выключаю, лезу проверять предохранители, все цело. Включаю снова - дыма нет. Приехал домой - разобрал стрекозу, немного подгоревшие контакты, почистил вэдешкой и поставил все обратно. Но и теперь после некоторого стояния (видимо аккум накапливает хороший ток) при повороте ключа - начинает искрить в стрекоза и валит дым переодически. Ясно что плохой контакт, но вот как бы попроще его победить не придумал. Некторые ставят релюшки, а еще варианты есть? Или только снова разобрать и пройтись мелкой наждачкой на этот раз? Поможет ли?!
  2. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ответ: Огненная стрекоза.
    ни у кого такой беды не было?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.145
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тоже регулярно,так происходит,помогает на какое то время WD-40,по-хорошему,"стрекозу" нужно менять.
  4. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Присоединяюсь. Была такая же фигня с правой половиной на стеклоочистители, когда разобрал, то там уже пластмассовая подложка, на которой дорожки для изменения частоты работы дворников, поплавились. А тут и левой, думал, пришёл конец.
    Сколько сейчас стоит стрекоза не смотрел, а года два назад каждая половина стоила по две слишним тысячи, взял б/у за 1500. Удачи, Мансур!
  5. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Да, взять бы конечно другую стрекозу да и забыть про эту, но:
    1) эта работает пока еще.
    2) жаба душут за такую фигнюшку такие деньги
  6. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Ну так сними, разбери, вдруг всё не так страшно. Ведь основная причина в плохом контакте ползунков переключателя с секторами подложки.
  7. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Читай выше, уже снимал и смотрел и чистил. Ладно видимо советов больше не будет, попробую че нить придумать сам.
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Дружище, проблема в том что контакты необходимо еще поджать для лучшего контакта. Собрав один раз не заработало, пришлось разобрать снова и подгибать слегка контакты.
    Если нет оплавленных частей, то все лечится перебором - однозначно.
    ВД - не является выходом - это временное явление и не стоит этим пользоваться в будущем для таких целей.
  9. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Виноват, немного невнимателен. ИМХО Мишка прав, ВэДэшка не спасение, нужно попытаться обеспечит надёжный контакт. Удачи, Мансур!
