оч.медленное поднятие пневмы
Тема в разделе "4L", создана пользователем gaz-gaz, 16 окт 2012.
  1. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    автомобиль оч.медленно переходит из режима динамик в лифт, кто-то сталкивался??? температура плюсовая
  2. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    #2 olsenbig, 16 окт 2012
    Помирает (или может скоро умереть) компрессор. Причина, как правило, в травящих баллонах либо штуцерах. Компрессор начинает качать чаще и дольше, изнашивается поршневое кольцо и появляются задиры на цилиндре, лечится ремкомлектом компрессора (2,5-3 тыр). Но если не найдешь причину утечки (баллон, штуцера, шланги, блок клапанов) компрессор быстро начнет умирать снова.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
    Давайте сначала определимся: долго это сколько в секундах (можно минутах)??
  4. gaz-gaz
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    медленнее обычного(примерно по 1сек на ось) раза 3-4. авто неделю стоял в гараже, вчера перегнал из гаража в гараж 15м все было ок, сегодня из этого гаража выгнал такая хр..нь сслучилась(( расстроился и закрыл гараж... и компрессор шумно работает
  5. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Компресор в ремонт, авто на диагностику, в каком городе находитесь?
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
    я нифига не понял из описания
    мне требуется не менее 35-40 сек. (ну плюс минус) чтобы из динамика перейти в лифт. и то это после продолжительной поездке первый раз. если потом сразу опуститься и повторить попытку - будет дольше, т.к. уже потребуется работа компрессора
  7. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    У человека шумно работает компресор, это показатель износа поршневой и как результат, малое выходное давление.
    Отправлено с моего GT-N7000
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
    ну, шумно это понятие относительное....
  9. gaz-gaz
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    сори, не уточнил. это время на одну ступень поднятия, и даже дольше секунд 6. увы, но наелся компрессор, буду пробовать ремкомплект. Если бы сифонила система, то через какое-то время машина должна упасть? у меня вроде стоит и ни один балон не травит.
  10. Kolomiec12
    Kolomiec12 Участник форума
    4 окт 2012
    421
    A9
    Было такое на туареге, менял движок пневмы. 60 т.р. Ремкомплекта не нашел. :shock:
  11. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    в последнее время тоже стал замечать, что при наборе скорости на 45км\ч компресор начинает работать секунд 20,раньше вроде такого небыло или не замечал.машина стоит ровно поднимается опускается вроде без проблем.может кто подскажет в чём дело.
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
    у меня как только выехал из салона компрессор зажужжал ))
    и так периодически езжу без музыки, прислушиваюсь ьак сказать, компрессор иногда что-то там подкачивает
    имхо, так есть норма
  13. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Возникают вопросы к работе пневмы, чтобы не мучать себя и машину, заедьте на компьютерную диагностику и все прояснится, работы компресора стоит боятся в том случае, когда закрыли машину, а он работает это указывает на залипшее реле, или компресор стал работать громко с дребезжанием (износилась поршневая группа).
  14. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Травящие баллоны могут не падать на стоячей машине из-за того, что трещины в них в определенных положениях подвески просто затыкаются/зажимаются, при езде же происходит постоянное изменение положения перекатов баллонов на кочках и существующие трещины открываются и выпускают воздух. Соответственно, чаще начинает работать компрессор.
  15. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Не путайте с Алроудом, здесь баллон другой, тонкий, он или травит или нет.
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
    А что, на AR баллон толще, чем на Q7??
    Это хорошо или наоборот от этого он более жесткий и подвержен заломам?
  17. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    На Al рукав толще, без внешней защиты, быстро высыхает и переламывается на изгибе со стороны двигателя, на вашей машине болон ходит лучше но есть другая проблема, редукцыонный клапан.
  18. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Да нет там принципиальной разницы, просто на кушке роль дополнительного затыка трещин выполняет металлическая направляйка. Ну и конечно многое зависит от размера/количества трещин.
  19. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Вы держали в руках оба баллона? Я сомневаюсь, а мы эти баллоны каждый день ремонтируем.
  20. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Снятый кушечный баллон действительно (тьфу 3р) пока не держал, но несколько раз проводил регламентную обработку их силиконовой смазкой, естественно, тщательно осматривая (насколько позволяет направляйка). Характерные трещинки, как мне показалось, присутствуют, хотя не таких размеров, как на уродовских баллонах, и, как бы, затертые (от трения с направляйкой).
    Кстати, если уж вы их каждый день ремонтируете, выложите крупные фотки состояния перекатов травящих баллонов.
