Q7 4M Общие вопросы по машине
Тема в разделе "Q7", создана пользователем romansmo, 6 апр 2020.
  1. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    сход-развал может сбиваться
  2. KirillQ5
    KirillQ5 Новичок
    26 сен 2021
    4
    Q7 45TDI 2022
    Нет, корректировали недавно, ничего не изменилось.
  3. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    Я такое замечал только если сходразвал нарушен или сайлентблоки нижних задних рычагов в перед подвеске мягкие уже
  4. SargonB
    SargonB Новичок
    7 янв 2023
    34
    Audi Q7 4M, 2.0 TFSI
    У меня полностью аналогичный эффект на летних колесах 285/40 R21. Каждый раз, когда отъезжаю от дома, приходится поворачивать на 90град на небольшой скорости и ощущение, что машина "подскальзывается" в повороте. Там часто листья лежат, думал в этом дело - но нет, такое всегда происходит. Тут советуют проверить подвеску и сход-развал, посмотрю в следующий раз на ТО.
    На зимних колесах 255/55 R19 такого нет совсем
  5. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.807
    Тюменская обл.
    Лето и зима в одном размере: 285/40/21.
    Лето «проскальзывает», зима нет.
    Лето присмерти.
    Думаю в этом причина.
  6. RomanSM
    26 июн 2020
    1.807
    Тюменская обл.
    #626 RomanSM, 10 ноя 2025
    Коллеги, что за глюк может быть!?
    После мойки перестал кейлесс работать. И на закрыть и на открыть..
    С кнопок на ключе все ок.
    На батарейку в ключе не жалуется - нет значка на дисплее.
    Галка на комфортный ключ на месте в меню..
    обн: херьня какая-то, само прошло через полдня.. впервые такое наблюдаю.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.732
    Q7 3.0 TDI
    была такая хрень... залили!))) просохнет - проходит!))
    RomanSM нравится это.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.732
    Q7 3.0 TDI
    у меня лето не проскальзывает только когда полный ноль!))) чуть покатал и все...
  9. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.058
    кусемь
    От сходразвала сильно зависит
    SargonB нравится это.
  10. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    84
    Q7 NF 3.0TDI 2015
    Коллеги, подогрев правого заднего сидения самопроизвольно отключается через 1-4 минуты (зависит от режима, на 3 быстрее всего отключается, на 1 может и 3-4 минуты проработать). Сидение кстати начинает нагреваться, т.е. и физически нагрев работает. На всех других сидениях работает нормально, пока сам не выключишь. Ошибок никаких нет, ни на панели, ни сканом OBD11 не находит. Что это может быть?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Чехлов на сидении нет часом ?
  12. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    131.903
    Как вариант - замыкание внутри (замыкание или разрыв цепи нагревательного элемента может произойти если елозить коленками либо чем-то тяжелым и угловатым по сиденью), ток идёт по более короткому пути, а при нагревании меняется сопротивление цепи, электроника это видит и отключает самостоятельно нагрев.
    RWS и AUZ нравится это.
  13. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    84
    Q7 NF 3.0TDI 2015
    Скорее всего Вы правы. А может быть датчик неисправен, который определяет, что сиденье не пустое?
    RWS нравится это.
  14. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    84
    Q7 NF 3.0TDI 2015
    Нет, чехлов нет и не было никогда.
  15. RomanSM
    26 июн 2020
    1.807
    Тюменская обл.
    Интересное наблюдение - пример собственной невнимательности:
    Оказывается на q7 можно с полностью обесточенным ключом передвигаться, если класть его на обозначенную спец.площадку.
    пс: машина попросила батарейку поменять в ключе, поменял… установив не правильно полярность))
    Сhauffeur, Antonych и Максудов нравится это.
  16. A.X.E.Z
    A.X.E.Z Новичок
    23 ноя 2025
    15
    Q7 3.0 TFSI CREC, 2018
    На европейской версии задних фар на поворотниках белое стекло или красное? Я знаю что переделывают чтобы жёлтые светодиоды были, но интересует само стекло фар именно европеек. Спасибо.
  17. kos939
    kos939 Участник форума
    25 ноя 2014
    214
    Q8 3tdi
    #637 kos939, 2 мар 2026
    Подскажите на ку 7 и ку 8. Какие комплектации с завода шли с диффузором с трубами? Смотрю многие с лайны без насадок тоже, помогите разобраться. Рестайлинги от 21 года
  18. Tvorogok
    Tvorogok Участник форума
    27 фев 2018
    179
    Калужская обл.
    Подскажите как снять разьем проводки двери со стойки если он вообще снимается. Q7 4m
  19. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    261
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    вытягивается стопор и разъем выдергивается из стойки
    Полковник нравится это.
  20. RomanSM
    26 июн 2020
    1.807
    Тюменская обл.
    Коллеги, приветствую!
    Сломали правый даойной солнцезащитный козерек - точнее крепление. Прям полностью. Основной выпал..
    Крепление с самого козырька можно сдернуть и новое приколхозить!?
    На разборках нашел в цвет, но блин все тканевые..
