A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3241 АндрейР, 15 авг 2025
    Класс грузоподъемности передней оси у вас 12(0JM), соответственно вам нужен амортизатор соответствующий этому классу, а это 4F0413031AR(картинка)
    Дабы избежать вопросов почему AR, а не АВ отвечаю: Номер амортизатора 4F0413031AB в 2014 году был заменён на 4F0413031AR
    Полковник, muren@2141 и fima76 нравится это.
  2. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    242
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    @АндрейР , спасибо!
    А почему:
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    Наверное инженеры ваг решили что этого достаточно, да и не амортизатор увеличивает клиренс.
  4. muren@2141
    11 май 2007
    242
    А как же это:
    ...то есть:
    :confused:
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3245 АндрейР, 15 авг 2025
    Клиренс увеличивает или уменьшает пружина, в данном случае высота расположения чашки пружины на амортизаторе.Задача амортизатора гасить колебания пружины и более ничего.
  6. muren@2141
    11 май 2007
    242
    Вы говорите очевидные вещи.
    Вопрос как раз в том, что предложенная Вами замена лишь амортизатора не превращает 130 в 160 :(
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это не моё предложение, а VAGа....разницу в клиренсе между 1ВА и 1BR(спереди) обеспечивают только амортизаторы.(высота крепления чашки пружины на них)
    Вы что ещё хотите поменять спереди чтобы клиренс был 160?
  8. muren@2141
    11 май 2007
    242
    Кстати, вчера под ночь я вдруг понял, что рассуждая о разнице высоты крепления чашки пружины на разных аммо, мы (ладно, я ;) ) позабыли школьный курс геометрии. Если, к примеру, аммо упирается снизу в центр нижнего рычага, то для увеличения клиренса на 3 см. крепление чашки пружины должно быть выше на 1,5 см. Реально место крепления много ближе к ступичному подшипнику, поэтому высота крепления чашки пружины должна быть больше на величину в диапазоне 2 ... 2,5 см. Но не 1 см., как оказалось в моем случае.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    И тем не менее разница спереди между 1ВА и 1BR только в амортизаторах.
    muren@2141 нравится это.
  10. muren@2141
    11 май 2007
    242
    ...которые, как оказалось в реальности, не обеспечивают заявленную разницу клиренса в 30 мм.
    Это на заметку тем, кто решит пойти по моим стопам.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3251 АндрейР, 16 авг 2025
    А вы как мерили, сравнивали амортизаторы? Подвеска ППД, даже внешне выглядит сильно выше подвески 1ВА, и разница там явно не в 1см.
    На фото подвеска 1BR и результат её замены на 1ВА.
  12. muren@2141
    11 май 2007
    242
    Да, сравнил амортизаторы, других вариантов у меня не было.
    Я же написал выше, что с учетом геометрии, разница между амортизаторами в 1 см даст увеличение клиренса на 1,2 ... 1,5 см.
    Вот очень хотелось бы узнать про разницу именно в амортизаторах.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    66.172
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3253 АндрейР, 16 авг 2025
    Вы общую высоту амортизаторов сравнивали?... нужно сравнивать высоту крепления чашки.
  14. muren@2141
    11 май 2007
    242
    Выше писал, как именно сравнивал:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    примерно на 2-2,5 см перед машины опускается после замены ППД на евро (ну или поднимается при обратных действиях). Зад где-то так же.
    Ты там выше что-то про геометрию рассуждал, вот это правильное направление мыслей.
  16. muren@2141
    11 май 2007
    242
    #3256 muren@2141, 20 июн 2026
    Попытался поиском найти информацию по замене выпускной трубы VAG 4F0 254 300 R (между предкатализатором и сажевиком). Может, проскакивала такая тема?.. Подскажите, пожалуйста.
    Но вообще, судя по расположению точек крепления к предкату, боюсь, что без СТО здесь не обойтись. Если кто менял, какой порядок стоимости замены?
