Оборвало ремень 2.8 AAH полный привод
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gluck, 22 июл 2005.
  1. Gluck
    Gluck Guest
    Ответ: Оборвало ремень 2.8 AAH полный привод
    Ага спасибо сегодня буду пробовать !!! Ремень цел и не порван. Единственное вопрос хуже не будет ??? Ни чего там дополнительно не погнет ?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Скажем так - поставь ремень на место, выведи метки и попробуй просто вращать двигатель ключом за шкив, выкрутив свечи - легко ли крутится. нет ли каких-либо звуков, заеданий при вращении и т.п. Потом можно попробовать замерять компрессию... может и повезло... хз...
  3. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    угу меня этот вопрос тоже интересовал :) Просто отвечающие люди очень РЕДКО на двигло смотрят и не в курсе про v6 вообще :)
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.044
    A3\8P\2,0Т\Q
    Была похожая история,при замене ремня ГРМ не правильно выставил метки.Даже не завелась.(хватило стартера что бы загнуть клапана) Итог: замена клапанов,направляющие и колпачки менял до-кучи)Около 300$ только железо.
  5. Gluck
    Gluck Guest
    Ну что теперь уже можно подвести итог...
    Загнуто оказалось все 12 клапанов.
    По за частям: Пришлось менять почти все ролики 2 ремня, плюс все клапана вот так вот !!!
    Всем принимающем участия в моей проблеме огромное спасибо...
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А где делаешь?
  7. Gluck
    Gluck Guest
    У своих в сервисе...
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    да... не повезло...сочувствую...
  9. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Говорят в природе ставятся 2 вида ремней длинный и короткий...при установке длинного ставят ролик доп.
    У меня на момент замены, стоял длинный ремень с двумя роликами...мастера тупо поменяли ролики...и поставили короткий ремень...просто вклячили его туда....натяжник выдержал 1.5 дня...
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.044
    A3\8P\2,0Т\Q
    #30 АндрейР, 28 июл 2005
    Всё правильно, длинный для кондея,короткий без,вместо длинного можно поставить короткий минуя компрессор кондея.У меня так. компрессор кондея накрылся,поставил короткий ремень.
  11. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #31 PoMaksimus, 28 июл 2005
    нет, ещё на V6 на поликлиновом ремне, кроме ролика натяжителя, бывает ещё один, потом от него отказались (так назывемый паразитный ролик, на рисунке он находиться между шкивом коленвала и компрессором) вот для него, видимо, нужен был другой ремень...
  12. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Да приколисты,я у себя ремень на ролик еле натягиваю,но чтоб короче поставить,этож сколько мучится надо было :shock: :shock:
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.044
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот у меня так и было. Когда накрылся компрессор я это ролик снял и поставил короткий ремень.Теперь у меня крутиться только ГУР и ГЕНА ну и натяжитель естественно.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.044
    A3\8P\2,0Т\Q
    А вообще их три размера идёт.У меня раньше стоял первый, а теперь третий.
