Обороты холостого хода
Тема в разделе "4L", создана пользователем alex-александр, 9 окт 2012.
  1. alex-александр
    alex-александр Новичок
    7 окт 2012
    3
    Q7 3.0 TDI. 2006г
    #1 alex-александр, 9 окт 2012
    Привет форумчане!Как уснизить обороты холостого хода?
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Re: ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА
    Если не ошибаюсь то так:
    Блок управления двигателем - адаптация - 02 канал. Если базовое значение уменьшаешь, снижаются обороты, увеличиваешь - увеличиваются.
    Что-то обороты холостого хода у тебя большие :hi:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сам попробуй сначала, потом расскажешь насколько снизил обороты.:)
  4. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Не хами... мне не зачем пробовать, у меня с холостыми все в порядке.
    http://www.motorstate.ru/content/23-chanal-adaptaci-dla-vag
  5. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    А в каком диапазоне у 3.0TDI должны находиться обороты ХХ? Что произойдёт, если пере стараться и чрезмерно их занизить?
  6. max1964
    max1964 Новичок
    9 сен 2007
    15
    Q7 3.0 12г.
    А какой смысл менять обороты выставленные производителем? Если изменились надо не менять а искать причину по какой изменились.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это батенька для машин из прошлого века.
