Обороты при холодном пуске двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем usman1177, 2 дек 2014.
  1. usman1177
    usman1177 Новичок
    9 ноя 2014
    11
    audi a6 c5 2.4 ALF
    #1 usman1177, 2 дек 2014
    Здравствуйте! НЕ подскажете про обороты,при пуске холодного двигателя сколько должно быть оборотов? При заводке машины на холодный двигатель обороты показывают 750 об/м.Какая может быть причина?
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    У меня около 1000 показывает. После прогрева 750.
    Когда морозяка ниже -20, то у меня тоже на 900 заводится почему-то. Не заморачиваюсь по этому поводу. Я климат выключаю, чтоб печка тепло на себя не тянула, и уже через 2-3 минуты обороты падают до 750.
  3. Андрей350
    Андрей350 Новичок
    29 окт 2013
    82
    А6c5 2.8 AMX 01г.
    датчик ДТОЖ поменяй
  4. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Может Вы подскажите. У меня на холодную пуск очень плохой. Будто нет холостых оборотов надо газу давать постоянно. Когда отпустить то глохнет. Так надо секунд 20 держать газ. Потом все в норме. Это только на холодную. И еще плавают обороты на холостом. 2.5 тди.
  5. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Очевидная причина постом выше. Но лучше шнурком прежде проверить.
  6. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Спасибо. Проверю шнуром. Результат выложу.
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А показания на приборку разве не с этого датчика снимаются?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    он двухканальный,один канал дает инфу на приборку,второй на мозг,каналы независимы друг от друга,т.е. на приборку может правильно выдавать,а на мозг занижать/завышать на нную величину и наоборот.
  9. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ага.... не знал. Ну всё-таки, в ваг ком идет по идее уже инфа со второго канала, по которому эбу мотора ориентируется?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну шнурком то мы ведь можем посмотреть температуру как в контроллере двигателя(собственно он и есть ЭБУ мотора),так и в контроллере панели приборов,соответственно и инфа будет с разных каналов,более того температуру мотора можно посмотреть и зайдя в диагностический режим климы(нажимаем кнопку рециркуляции и удерживая ее одновременно нажимаем на кнопку подачи воздуха вверх).
    Так что есть простор для диагностики и выяснения причин недостатка или отсутствия прогревочных оборотов.
    У меня прошлой зимой тоже было отсутствие прогревочных оборотов при температуре за бортом ниже -20',т.е. на улице -22 завожу, двигатель заводится и работает телепаясь на холостых,приходилось некоторое время подгазовывать,потом все приходило в норму,если температура на улице была не ниже -19,то после заводкибыли стандартные 1200-1250 оборотов,один раз по монму в -27 как обычно завел,немного подгазовал,обороты установились где то на 1000 и.....сработала сигнализация перегрева двигателя,открыл капот мотор ледяной,подождал около минуты и индикация перегрева исчезла,больше такого вроде не повторялось,ну а потом я поставил ДТОЖ от своей разбитой машины,на ней до ДТП проблем с прогревочными не было,ушла эта проблема,после установки этого датчика и на теперешней машине.
  11. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    у меня -10 плохо заводиться. приходиться подгазовывать! вот заказал дтож поменяю и посмотрим! как оно будет!! а обороты почему плавают на горячем моторе на холостом ходу?
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я так понимаю, перед заменой лучше всё-таки взять ваг ком и посмотреть показания, если будут одинаковые идти на приборку и в мотор - замена датчика ничего не даст. Хотя, для верности, диагностику надо начинать в -20 и со шнурком прогревать машину, посматривая на показания.
  13. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    вот наконец поменял дтож и вроде бы встала заводиться лучше и обороты не плавают! но хотя и на улице -1. посмотрим что будет дальше при -10 и ниже!!
  14. usman1177
    usman1177 Новичок
    9 ноя 2014
    11
    audi a6 c5 2.4 ALF
    поменял ДТОЖ,сейчас при заводке на холодный 1200 об.вроде норма.но чтото не понятно температура ОЖ с маслом получается разница 10градус ,ОЖ 90гр.темп.масла 80гр.Я два ДТОЖа поменял оба одинаково покзывает,до комп.диаг. еще не дошел.
  15. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Процедура замены ДТОЖ много времени заняла? Сложно? У меня такая же проблема. Какого производителя датчик покупал?
  16. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    #16 lexa.36, 25 дек 2014
    Проверяй на холодную, с утра, не заводя машину. Все температуры должны быть примерно одинаковыми +-два, три градуса. А на горячую масло и антифриз разной температуры- это возможно. Летом может масло100, а антифриз 90 - не страшно.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    бери оригинал,меняется легко,датчик фиксируется П-образной пластиковой пластиной стопором,при замене датчика лучше поставить новую,стоит копейки,по времени лично у меня замена ДТОЖ заняла не более 10 минут.
  18. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    В какой группе смотреть показания ДТОЖ?
  19. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    если холодный запуск уверенный, возможно неполадки с дмрв
    отключение фишки дмрв на 2.4/2.8 приводит к отсутствию прогревочных (~1200) оборотов
  20. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Подбирался к датчику с низу или удобней с верху, снимая патрубок идущий на дроссельную заслонку?
