обороты после прогрева на Q7 3.6
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zak2016, 25 фев 2016.
  1. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    Добрый день всем!недавно приобрел машину Q7 3,6 2008 года,после прогрева на холодную несколько секунд прыгают обороты,потом все выравнивается.Это норма или что то не исправно?все спасибо заранее!
  2. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Тоже приобрел 2008года, год назад. Ведет себя так же. Ошибок нет, год езжу все норм. Никто явного ответа дать не может
  3. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    может норма все таки,я когда первый раз завел утром на холодную испугался,думал все глушители сгнили и секут.а потом оказалось,что так и должно быть на прогреве....по крайней мере мне так сказали.Вчера на Х5 услышал тоже самое и успокоился
  4. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    У меня 3,6 2009 года.
    Тоже после "прогревочных" оборотов немного прыгают обороты. Пару сек.
    Ошибок нетути...
    Видимо норма!
  5. IKos
    IKos Новичок
    4 авг 2013
    67
    Q7 3,6
    У меня также, 60 сек после завода повышенные, а потом падают и подёргивается 3 сек.
    Когда с вебастой поработавшей заводишь - повышенных оборотов прогрева нет, сразу подёргивания короткие идут, потом всё ок.
  6. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    значит норма:)
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Так же ,чуть погуляют и нормально ,думаю норма ,не парюсь
  8. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    Хорошо, тогда вопрос по теме немного другого характера:
    3.6 07г
    когда завожу, обороты в районе 900.
    А иногда завожу, обороты 1200 держаться, а потом к 900.
    Это не зависит даже от погоды, было -20, все равно завел 900об и все ....
    После прогрева порядка 700-800, примерно
    Как должно быть то ??? :confused:
  9. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    у меня так в а6 3,2 было...даже не парился,главное чтобы холостые ровно были
  10. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    работает тфу 3 раза .... все ровно.
    просто раз завел, а там 1200 об, с не привычки даже испугался.
    потом все на место встало и все
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #11 Амико, 25 фев 2016
    Короче тут каждый пишет про свое,кто про подсос,кто пишет что обороты бегают,бегают значит стрелка тохометра то верх,то вниз,а то тут уже люди про обычную работу при холодном движке,когда подсос включается путают,при минусовых заводя и сразу 1200 об,это вроде норм,так и должно быть,что на дизеле,что на бензине,потом она падает по тихоньку,но думаю автор темы писал именно после падения стрелки начинает бегать,у меня так было на бмв,проверяли ошибок не было,год так проездил,не всегда,но так делало,потом утром начало подергивать,тоже не всегда,в итоге из строя вышла лямда,не знаю совпало или нет,но после замены лямда все стала работать ровно,по крайней мере еще 1,5 год проездил и не разу похожего не было,пишу про бензин БМВ,потом продал!
  12. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    завтра видео выложу тахометра при прогреве,тогда будет понятно о чем я говорю
  13. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
  14. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Примерно так же!
  15. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    По ходу это норма для 3.6))
  16. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    угу, у меня так же
    причем у меня была заглушена трубка, которая на клапан системы управления паров топлива идет - вроде обороты не прыгали при снижении
    а как обратно все восстановил - начали покачиваться... правда, как раз и холода пришли, так что могло просто совпасть
  17. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    я что то задумался...может и правда проблема с лямбда зондами...ведь прогревочные обороты идут с продувкой катализаторов,если я не ошибаюсь
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У 3.6 -нет продувки катов!
    КМК-дроссель надо снять/промыть/адаптировать.
  19. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    вот!!!!еще раз убедился,что в нашей деревне нет мастеров!мне сказали,что есть!))))
  20. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    а сам я смогу адаптировать дроссель?
