да всегда пожалуйста,насчет рестайловых каналов инфы мало,но знаю следующее: 22 канал напряжение в бортовой сети, 24 канал скорость, 34 канал температура двигателя, 49 канал работа компрессора кондиционера, -если в правом окошке 00 компрессор включен, -если нажать кнопку "econ",то компрессор должен отключиться и в окошке появится 06, у меня еще было так что летом компрессор (при условии что стоишь на месте,в пробке например) сам то выключится секунд на 15-30,то потом опять включится,зашел в 49 канал там при самопроизвольном отключении компрессора появлялось значение 01,это как выяснилось отключение компрессора по перегреву,тупо забились радиатор(ы),почистил и все пришло в норму,к стати не особо много там грязи(что то типо сваленого пуха) было,в основном между радиаторами,располовинил(развел друг от друга) их вычистил всю эту дрянь и все.
Для случайным образом загрязнившегося дросселя странновато, что если я завожу машину утром в -24, то прогревается на 800 об, а если не трогаю ее до обеда и завожу в -15, то на 1100.
У меня тоже низкие обороты, я ее сразу глушу и заново завожу, обороты восстанавливаются в 1200. Ваг ком ошибку по дросселю даёт низкое напряжение, хотя аккум новый!
У меня 34 канал показывает -40, а потом +30 и дальше уже показывает нормально с шагом в 1 градус, дтож оригинал, менял несколько раз Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
а у меня после чистки дроселя и его адаптации прогревочные держит, а то при -8-10 было 800 на пассате 1,8 Т, , а на А6,3,0 1200сейчас при-18
недавно были морозы (-20 и более) прогревочных оборотов небыло, т.е запускаю обороты сразу встают на 800, сейчас потеплело (-10) появились при холодном запуске прогревочные обороты 1200 через минут примерно падают на 800, у соседа на Б5+ точно также, так и должно быть думаю
в 58-м потому что у тебя дорестайл,то что не совпадает это естественно,стрелочный указатель не имеет особой точности,ты ведь написав про БК имел ввиду именно стрелочный указатель,а не Бортовой Компьютер т.к. на БК нет индикации температуры мотора, да к стати не совпадает в какую сторону? да нее,яж говорю было две машины,по расшифровке ВИНа все идентично,но прогревочные разные,попробую подменный ДТОЖ будет видно.
БК у меня http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/adik35/journal/2044022/ и с ваг ком тоже не совпадает(есть шнурок), клима показывает на 2-3 градуса меньше...
