Ответ: обороты 3000 на 100/км Это нормально походу...У меня тоже самое на 5 передаче при 100-110км\ч около 3000об\мин
Ответ: обороты 3000 на 100/км все ясно ,скорее всего проблема в моей коробке. надо было разгоняться посильнее ,когда машинку выбирал...
Ответ: обороты 3000 на 100/км ЭТО НЕ ПРОБЛЕММА ЭТО НОРМАЛЬНО!! - ОБОРОТЫ ЗАВИСЯТ ОТ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ КОРОБКИ - НЕ НАПРЯГАЙСЯ...
Ответ: обороты 3000 на 100/км Во выводы делаем..... Обороты Не зависят от коробки - хоть совсем ее сними нах. Это обороты двигателя. Сначала лошадь, потом телега! А вот скорость, точнее обороты ведущих колес, зависят от переборов, включенных в КПП. ============ Аффтар, можно пояснить фразу в исходном посте, что "все ауди больше 2500 не делают"? :rotate:
Блин ребят помогите ) ауди а6 кузов с5. двигатель v6. 2.5 TDI. Машина наберает до 3000 оборотов и потом всё больше не идут разгоняеться до 100 км. при Этом двигатель работает норм. и не дымит. всё работает отлично но не набирает обороты) подскажите что делать то?
