Обогрев жиклёров омывателя лобового.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saw, 22 дек 2006.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Народ, сабж не работает, прозвонил- на обоих нет контакта. Может кто разбирал или в теории знает устройство :uhoh: Сижу вот думаю, а может там контакт внутри, срабатывающий только от давления жидкости омывателя? Какой принцип работы сабжа? :shock:
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Обогрев жиклёров омывателя лобового.
    если не прозваниваются, значить не работают - у меня так было, когда авто взял...покупаем, 450 рябчиков примерно за штучку...пробывал разобрать - но у меня неполучилось...
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Я всё же разобрал, это не ремонтируется, сам нагреватель похоже угольный и он развалился, поэтому и не прозванивалось.
  4. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну я тоже разбирал...и понял что там с ремонтом делать нечего...просто не стал это писать, а то мало ли - ты мож что изобретёшь. :shock:
  5. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.723
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Вот тож хотел спросить, а откуда оне запитываются? То есть когда они должны работать?
  6. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    у меня при включении зажигания работают...но по времени не замерял, но точно не от обогрева заднего стекла...очень надеюсь что хоть как-то завязаны с датчиком температуры (тоесть подогреваются. когда холодно)...летом не проверял...забываю про них....ведь колбасился с ними зимой естессенно...
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #7 saw, 23 дек 2006
    Разобрался наконец с устройством жиклёров омывателя лобового с подогревом. Оказывается, нагревателем является маленькая типа таблетки диаметром около 5мм хреновинка, но сам токопроводящий слой выгорел и поэтому обогрев не фурычит. Думаю сделать новые нагреватели из графита или ещё лучше, антрацита, у последнего сопротивление повыше.
    Узнал сегодня у нас бюджет на покупку новых омывателей :rolleyes: , охренеть 70$ пара :hot: да я за эти деньги почти на полтора года могу обязательную дорожную страховку на А6 оформить, бонус у меня минимальный.
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Народ, ну так кто-нибудь в курсе, когда эта приблуда получает питание (включает нагрев) и через какие элементы запитывается?
  9. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    недавно новые поставил форсунки оригинал по 700 рэ.
    а работают они постоянно оказывается с зажиганием :nod:
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #10 saw, 25 дек 2006
    Вот хрень-то какая :shock: получается подогрев просто не даёт зарасти льдом жиклёрам, а не обеспечивает поливание лобового подогретой омывайкой?! Вроде бы при заправке нормальной незамерзайкой у меня и так не обмерзали жиклёры :uhoh:
    А не в курсе, какое сопротивление нагревательного элемента одной форсунки?
    ЗЫ: Нашел только что электросхемы на С4, С5 кузова, в обоих случаях обогрев форсунок тупо запитан напрямую с Х-реле, т.е. включен всегда при включенном зажигании :blyy: , как-то неправильно это...
  11. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    не замерял :(
  12. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    а какое сопротивление у них а то может что-то можно подобрать
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #13 saw, 25 дек 2006
    Этим в настоящий момент и занимаюсь, похоже на то, что сопротивление одного в районе 25-30 Ом, при более низких значениях сильный нагрев, может повести пластмассу корпуса.
  14. sss100
    sss100 Участник форума
    25 апр 2006
    106
    A6 2.8 97г.quattro avant
    Я все таки собираюсь в эту зиму себе поставить,в предыдущую задолбало - форсунки постоянно замерзали !
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Ну у вас цен не знаю, а в Йыхви в двух магазинах объявили ценник 460ЕЕК\шт. Ну и проводку протянуть и запитать, не забудь предохранитель на 5А поставить. Мне-то проще, осталось только подобрать нагревательный элемент и врезать выключатель где-нибудь под капотом, нехрен им летом греться!
  16. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    Q7 4L BTR, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Подогрева нет - да и не замерзало ни разу - ни в какой мороз - чота я даже не задумывался - что там может чота замерзнуть :) в бачке зимняя жидкость.
    почитал вашу тему - теперь думаю - а чо если замерзнут
    да
  17. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.723
    Можно маленькую лампочку рядом с пиписькой вкрячить внутре под капотом, ватт на 5... Должно хватать.
  18. sss100
    25 апр 2006
    106
    Сделаем все по схеме - это не проблема.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    А я решил запитать через кнопку включения обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида, так будет правильнее.
  20. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Не так давно по телеку видел передачу "Пока все дома". Умельцы из "Очумелых ручек" предложили: трубка от бачка омывателя меняется не более длинную и ОБМАТЫВАЕТСЯ вокруг верхнего патрубка ОЖ. В результате - теплая водичка брызгает на стеклышки!
