обогрев зеркал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cowboy, 27 окт 2007.
  1. McKenzie
    McKenzie Bad e-mail
    28 июн 2007
    235
    Honda Accord 2008 г.в.
    Ответ: обогрев зеркал
    Врете, друг мой! :p
    На улице было +10 - греются.
    Когда >+15, тогда не греются.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Блин они 300р-500р не родные стоят. Бери и пусть греют сколько влезет ,правда я один комплект поменял (грели так что хоть яичницу жарь)
  3. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    Полный пипец!:drunk: Вот поэтому и советуемся на форуме как быть и что делать, чтоб к электрикам только в крайней случай обратится и то надо знать причину. У меня не горела пол приборки так мне всервисе сказали это прошивка и что замена её стоит денег. Я сам разобрал чтоб убедится в этом , оказалось перегарели лампочки и сам всё заменил . Ремонт обошёлся около ста рублей.:rock:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Что мне врать? После морозилки прозванивается (свои проверял) Чуть полежат в тепле-фиг. И уверяю до +10 ну никак не успевало оно нагреться...Так шта может с термодатчиком не все в порядке? А в принципе...даже если при +15 отключаются меня как то не очнь тревожило бы.
    :hi:
  5. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Я не понял, просто кнопку заменил и все стало ОК? Объясните что случилось со старой кнопкой, почему не работала...
  6. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    Нет... Кнопку ещё не поменял . Вытащил старую убедился что на кнопку приходят провода с зеркал. Каких либо окислений и повреждений нет . Я думаю, что плюс не поступает именно на эти провода с кнопки когда включина. Пока такая версия :shock: Будет ясно когда кнопку заменю.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Так блин, прозвонить сразу и надо было. Че гадать то? И кнопку покупать (может зря).
    Проверил идет ли "+" на кнопку и прозвони пипсы на все потребители (зад и зеркала)..а потом уже решай.
    Делов то...
  8. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    На днях решу этот вопрос и отпишу , что конкретно было.
  9. beep
    beep Участник форума
    29 июн 2006
    233
    Accord 08
    ладно, справедливости ради нужно сказать, что за 10 тыщ мне отремонтировали обогрев заднего стекла, сидений и поменяли одну катушку, которая где-то перед свечей стоит. и одно зеркало.. правое.. :umnik:
    если б язнал как самому разобрать и что проверить, то обязательно сам бы попробовал..
  10. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Ждемс... Чем дело то закончилось???
  11. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    Разобрав кнопку и прозвонив с её клемы я убедился что сними всё в порядке напряжение кнопка выдаёт, но факт остаётся фактом с зеркал не приходятпровода на кнопку. Хотя на кнопке есть свободная клема которая выдаёт плюс. Провода приходящие на кнопку в родной обмотке и каких либо повреждений нет. Что смотреть дальше ума не приложу :shock: Может быть такое что при сборке немцы не досмотрели? Я слышал у них тоже брак в производстве бывает.:uhoh:
  12. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Брак? Сомниваюсь.. Скорее всего в даной комплектации подогрев зеркал не предусмотрен. У меня также..
  13. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    Обидно мне не хватает:cry2: так же и противотуманок их просто нет тогда не ставили.
  14. Sergey_999
    Sergey_999 Участник форума
    18 сен 2007
    192
    Audi A4 1999г. продано!
    у мну ауди а4 1999 года, рестайлинг...подскажите, как включаеца обогрев зеркал, от кнопки обогрева зад.стекла или автоматом?...
  15. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    Вот с этого у меня всё начилось отчего включается:D
  16. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    У меня обогрев зеркал включаться должен автоматически, думаю у тебя тоже (поэтому от кнопки и провода не идут на зеркала). Если провода есть за самим зеркалом, то и функция такая имеется.
    Мне тут на вскидку ребята из сервиса сказали, проверив предохранители, что наверно сами зеркала менять придеться с нагревательными элементами.
    По поводу противотуманок, вроде как они у тебя должны быть в фару встроены и кнопка в салоне.
  17. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Откуда такая информация?
    Провода и у меня есть, только используются они моторами электрорегулировки..
    Это понятно, что если заменить зеркала (именно зеркальный элемент) с номеро 4А1 857 356 АС на зеркальный элемент 4В1 857 356 С с подогревом и проложить проводку соответствующего сечения, то подогрев зеркал автоматически "починится"..:D
    Это в том случае когда установлена трехкомпонентная оптика BOSCH вместо VALEO.
    Я сам в свое всремя искал подогрев зеркал на своей. Никак не верилось, что в электроупраляемых зеркалах сэкономили на одном проводке. Но факт остался фактом. Зеркала электроуправляемые, без подогрева. Маркетинг видать...
  18. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #38 Vet, 11 ноя 2007
    Если присутствует, исправен, то автоматом.
    Согласно Эльзовской схеме для А4 99-го модельного года, напряжение на обогрев зеркал идет всегда при включонном зажигании. По логике вещей на самом зеркальце наверное должен стоять какой-то термовыключатель. Если его там нет, значит сам нагревательный элемент имеет функцию саморегуляции , то есть начинает проводить ток (читаем -греть), только когда его температура падает ниже определенной. И чем ниже температура, тем большей величины ток через него проходит. Такая технология используется для подогрева водостоков, труб и т.д. в строительстве. Иначе зеркала постоянно б кочегарили...
  19. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    +1 Я полностью стобой согласен :up:
  20. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    приподнему темку...:)
    машинка в прифиле...неработает подогрев уже обоих зеркал(прошлой весной сдохло правое зеркало, осенью - левое....:tea:)
    чего смотрелось....питалово есть на обоих, и включается нажатием кнопки обогрева заднего стекла. Мерил сопротивление нагревательных элементов....у левого 117 Ом, у правого 127 Ом... Я правильно понимаю что это очень великоватое сопротивление, т.е. нагревательным элементам трындец...????:swoo:
