A4 B6 Обогрев зеркал
Тема в разделе "A4", создана пользователем str.ivan1, 24 мар 2011.
  1. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Обогрев зеркал при минусовой температуре работает постоянно, независимо от того, включен обогрев заднего стекла или нет (но при этом крутилка настройки зеркал обязательно должна быть в центральном положении). Это проверенно - въезжал с мороза в теплый гараж (крутилка в левом положении), зеркала моментально запотевают. После установки крутилки в центральное положение - моментально высыхают (обогрев заднего стекла при этом выключен).
    Но как работает обогрев зеркал при плюсовых температурах (во время дождя) - не понятно. Включал обогрев заднего стекла, но визуально просушки зеркал при этом не увидел (или это происходит очень медленно?).
  2. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    888
    Чужая
    Не сушаться... проверяли.
  3. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Может быть при плюсовой температуре как-то завязан датчик дождя, по-крайней мере это было бы логично: идет дождь - надо греть.
  4. alexxeych
    alexxeych Участник форума
    14 май 2010
    128
    Audi A4/B5"00 2.8Q
    А4 В5 - обогрев зеркал постоянно включен, независимо от температуры за бортом и обогрева заднего стекла..... Зимой ...включал двигатель - трогаю зеркала - тёплые. Летом, после дождя, трогаю зеркала - тёплые, сделал выводы, что тоже работает, так как капли быстро испаряются..... Правильно это или нет - не знаю, но всё устраивает
  5. str.ivan1
    str.ivan1 Участник форума
    15 фев 2011
    159
    Audi А4/8E 1.8Т 06
    #25 str.ivan1, 26 мар 2011
    всем привет заработался!какая бы температура не была за бортом,все ровно не работает,не ужели в таких машинах это идет как доп опция?единственное датчик у меня врет,но у меня был пассат так там они все время работали!
  6. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    могу предположить, что менялись зеркальные элементы и сейчас стоят без обогрева....Можно снять их и проверить есть ли на обратной стороне контакты..и что на них приходит
  7. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    В инструкции написанно, что обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла (без уточнения по комплектациям) значит обогрев зеркал должен быть у всех.
    Если у тебя не работает, либо меняли зеркала, либо что то с проводкой.
    Кстати заметил, что зеркала на ауди греются не особо сильно (на форде можно рукой понять что они тёплые) я сам сначала потрогал думал, что у меня не работают, потом накидал снега и понял, что снег тает.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #28 igor33, 26 мар 2011
    Смотрите в комплектации авто PR-коды 6XC или 6XD, если их нет, значит опции этой нет.
    Активировать её на Audi A4(8K) можно только в On-line по SVM-коду.
  9. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #29 Ivanыч, 26 мар 2011
    Для информации. Как работает подогрев на Ауди прошлого века. Левое водительское греется всегда и летом и зимой независимо от переключателя зеркал и обогрева заднего стекла. Но алгоритм нагрева зимой и летом разный. Видимо от t за бортом зависит. Правое зеркало начинает греться около 15 градусов и управляется видимо термодатчиком (нагреет -выключится, остынет - включится). Но нагревается намного быстрее чем левое. Отсюда вопрос. Зачем греть зеркало в сухую жаркую летнюю погоду?
  10. xp2002
    xp2002 Новичок
    20 фев 2011
    16
    Audi A4 2.0TDI 05г
    Подогрев зеркал включается при включении обогрева заднего стекла. Наружная температура не имеет значения. Во всяком случае так у меня на трех Ауди А4. Таким образом высушиваю зеркала в дождь.
  11. dmk777
    dmk777 Участник форума
    12 май 2011
    348
    A4 (8E) 1.8TQ 03г.
    у меня 8E включаются, когда включен обогрев заднего стекла. но как то слабова то работает. наверное действительно включается когда идет понижение температуры воздуха за бортом.
  12. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Мне продавец на Ауди таганка сказал, что обогрев зеркал включается при температуре на улице ниже -5 градусов, в среднем положении ручки-крутилки на водительской двери.
  13. DOC1
    DOC1 Участник форума
    18 окт 2011
    103
    A4 AVANT B8 TDI
    У меня обогрева зеркал нет. кто знает где можно поставить? ПЛИЗ!:)
  14. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Ауди и Фольксы на комплектацию скупы. Но на твоей авто я думаю, подогрев должен быть в базе. Проверь по ВИНУ или предохранители.
  15. DOC1
    18 окт 2011
    103
    A4 AVANT B8 TDI
    Проверил нет. Машина с Гамбурга.
  16. Privod
    Privod Новичок
    25 сен 2012
    6
    А4/В6 2.0 01г.
    Ранее имел б5 из Швеции, питание на зеркала там подаётся постоянно, на зеркале наклеен термодатчик. На правом зеркале нагревательный элемент сделан пореже (видимо для экономии эл.энергии) Поливал водой зеркало из под крана так отчётливо слышно как срабатывает датчик. Ездить с такой простой системой было одно удовольствие. Зеркала зимой и летом в дождь были всегда сухие.
  17. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    у меня тоже подогрева зеркал нет .
    и в распечатке комплектухи нет подогрева зеркал ..
    и на джойстике зеркал крутёлке нет-положения с подогревом --
    но нужен ..буду химичитьь...
    агроподогрев ..агроксеном ставят--будет агроподогрев ..
  18. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Привет. У меня 6XC. Подогрева нет. Можно подробнее про активацию? Спасибо.
