Обогрев зеркал A6 C6 2006
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 3kit, 13 дек 2010.
  1. 3kit
    3kit Новичок
    12 дек 2010
    7
    A6 C6 3,0TDI 06г.
    Имеется следующая проблема. Пассажирское зеркало заднего вида не обогревается, вернее, питание на него поступает по следующему странному алгоритму: строго раз в 12-13 секунд примерно на 1 секунду появляется напряжение и сразу исчезает и так по кругу, водительское зеркало при этом постоянно под напряжением и греется нормально. Подскажите, пож, где искать? Заранее спасибо.
    PS Исследования проводили по следующей схеме. Сначала сняли и прозвонили стеклюяшку - обрыва нету, если нужно точное сопротивление, уточню т к сейчас его не помню. После этого вместо стекляшки подключили вольтметр и про наблюдали указанные выше периодические секундные появления напряжения, которых, наверное, в случае обрыва в цепи (не стекляшке) не было бы совсем...
