Всем привет! Наверное эти вопросы уже все порядком надоели про обогрев наружных зеркал, но всеже.... Ворос такой: Зеркала наружные с обогревом и не понятно чем и как они включается/выключается. Прблемка в том что на улице темпиратура ~+30 градусов , зекркала горячие. Нагрев происходит примерно минуты за 3. Помогите разобраться!
Прблемка в том что на улице темпиратура ~+30 градусов , зекркала горячие. Так этож хорошо (в том плане что работают ), в +30 дождь бывает. так это на тот случай и есть. Чтоб сухими и чистыми были
Сухими - да, но чистыми-это врятли...По крайней мере у меня зеркало после дождя покрывается следами высохшей, не самой чистой дождевой воды и брызг из под колес.
По крайней мере это лучше чем когда они грязные да еще и вкаплях как у меня , у меня из под колёс почему то ничего не летит туда
Это у Ауди с завода заложено, чтобы, даже летом, в дождь, зеркала сохли. А как ты на жаре определишь, что стекляшка греется машиной, а не солнцем ???
Вот потому я и переделывал уже немало чтобы работали как у прежних серий от кнопки обогрева заднего стекла.
Обогрев заднего стекла отключается через 15 мин. при тем-ре за бортом выше +5. зы: эта цель приследовалась?
насколько я знаю,обогрев зеркал включается автоматически при пуске двигателя,так же как и подогревы на форсунках омывателя.но на зеркалах должно быть термо реле,которое поддерживает определенную температуру.на некоторых зеркальных элементах данное реле может отсутствовать
да зеркала действительно менял..... НО: 1. Поставил с обогревом которые должны вроде подходить. 2. Сояли ориганал с самозатаемнением и тоже грелись от чего вивдимо и полностью начали теч... и в итоге зплылили почти на половину...
оригинальное зеркало не грело и заплыло. поставил обычное затемнённое. Греет так, что руку дольше 3 сек. не продержать . ГОРЯЧО!!!! На ходу оно остывает.
да! обогрев включается вместе с пуском двигателя!!! на сколько я знаю, в зеркале со стороны водителя стоит термодатчик, который и определяет нужно греться или нет в свое старой авдотье разбирал зеркала, одно не грелось, вот тогда и видел что датчик с водительской стороны
как так? на С5 кнопка обогрева заднего стекла включает обогрев заднего стекла. к зеркалам она не имеет никакого отношения.
