на с5 обогрев зеркал
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kto2001, 23 окт 2011.
  1. kto2001
    kto2001 Участник форума
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    по какому принципу включается обогрев зеркал?Треснуло левое зеркало купил новое mabitek как только зажигание включаю сразу греется и не выключается ,правое видно родное включается и выключается переодически,чувствую мабитек скоро накроется...
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Родное и купленное зеркала на вид одинаковые? Таблетки нету?.. но вроде в этих годах уже не ставилась и лак менял сопротивление.
    Принцип такой, что ток подаётся постоянно, но само зеркало в зависимости от температуры греется или нет(слабо греется может).
    Ну а так если в купленном просто нихромовые дорожки ничем не покрытые, то долго ему накрываться...
  3. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    мобитек постоянно греется кипяток!!
  4. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    Наступило лето а зеркала постоянно греються,интересно почему они включаются?
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я же писал выше:
    Нету в не оригинальных зеркалах чему регулировать подачу тока в зависимости от температуры.
  6. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    Я просто думал что блок климата в зависимости от температуры на улице включает зеркала.Что получается что секрет в самом зеркале?
  7. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    Ага....
    И туман тоже что ли зеркало определяет?
    !!!Постоянно греются!!!
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    кажется, в правом зеркале стоит термостат, который увеличивает напругу на зеркала. Но греются они всегда, просто с очень маленькой силой.
  9. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    левое поставил не ориг. мабитек греется постоянно рукой не прикоснуться!
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    тогда не знаю. а правое тоже греется сильно?
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Третий рай повторяю ТОК ПОДАЁТСЯ ПОСТОЯННО! В этот раз уже и схему прикладываю чтобы не писать в четвёртый раз.
    Атмосферное давление так же.
    Смотри схему и увидишь, что правое не имеет управления питанием левого.
    Оба зеркала запитаны и сами регулируют напряжение на них в зависмости от их же температуры. Не оригинальные этого лишены.
  12. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    Спасибо!! значит бум покупать оригинал!!
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Ну уж так сразу и оригинальное. Я просто на теплое время вытащил предохранитель. Зимой вставлю назад. Можно наверное отодрать термовыключатель от старого зеркала и прилепить к новому , но пока лень .
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    По цене оно куда менее привлекательно не оригинального... но конечно идеальный вариант.
    Если на старом таблетка(а не лак), то вполне вариант. В пластиковой подложке вырезать место(не отдирая всю подложку) и провод питания пустить через него.
  15. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Да, в старом таблетка . Отодрать явно можно. Будет нечего делать -отдеру , но до зимы лень. А зеркальце лопнуло само себе , по весне сидел в машине ( подъехал минут пять назад), читал газету и вдруг щелчок , по зеркалу трещина . Купил баксов за 10 фирмы Alkar , с виду как настоящее.
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Совсем дёшего как-то купил :) А так смотри зимой пластик более хрупкий и снимая зеркало проще его защёлки поломать.
  17. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #17 vp48, 19 май 2012
    Это в Эксисте( а это не самая дешевая контора) , я нашел еще дешевле.Перед тем когда снимаешь и ставишь зеркальце лучше всего повернуть электрорегулировкой в положение к машине. Тогда легко пролазиется отвертками под скобки . И ставить в этом положении намного легче.
    А зеркальце красивое асферическое , с боковым сектором , голубоватое.
      30,1 КБ
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Прикольно. А у нас чёт слышал пока самое дешёвое(на А4 В5) с обогревом, асферическое и голубое в 15$.
    Так чтобы прям отвёрткой подлезть на своей выгнуть не могу. Просто чуть толкая в сторону как бы ослабляю защёлки с этой стороны и снимаю.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.833
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    интересный подход
    а как же после или во время дождя летом?
    был у меня на прошлой машине сломан обогрев левого зеркала - очень неудобно,нихрена не видать
  20. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Ну это уж совсем интересно , с чего это летом даже а дождь начнут греть зеркала. Нагрев начинает работать где то около +5 градусов. А летом ни при каком ливне зеркала грется не будут.
