Мое почтение всем изучающим и поддерживающим данный ресурс. Я также как и многие стал недавно обладателем Q7 3тдай. Машина несомненно достойная и доставляющая массу удовольствия. Однако идеальных вещей не бывает и соответственно есть пару вопросов. 1. Не понятен алгоритм работы обогрева заднего стекла и боковых зеркал. Они то работают, то не работают. Сервис мены сказали, что эта машина ооочень умная и при включении обогрева стекла она анализирует температуру за бортом, и еще много факторов и затем принимает решение включаться ей или нет. С учетом далеко идущей инженерной мысли я вполне допускаю, что такое может быть, хотя вериться с трудом. Стекло запотело, а ты хоть обнажимайся, не работает и все тут, а потом раз, и заработает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? 2. И с колесами тоже не понятная фигня. Когда руль выкручиваешь до упора в право или влево и начинаешь потихоньку двигаться, то создается такое впечатление что колеса передние переступают по асфальту, с характерным звуком и ощущением (ударом или постукиванием) в руле. Сервис мены сказали что это тоже нормально и что типа раздадтка так работает, что тоже показалось полной...... Подскажите плз, это действительно так как говорят официалы?
За полтора года владения авто тоже до конца не разобрался в алгоритме обогрева боковых зеркал, они то греются то нет, правда с задним стеклом таких проблем нет.
Хочу сказать по поводу перешагивания колес ! У меня были А4.А6.и пара Аллроудов . сейчас Кузя 7 . все естевственно полноприводные . Так вот у всех именно на асфальте чувствуется перешагивание ! Вереятно это характерности подвески . ведь при полных поворотах очень сильно меняются углы наклонов колес . Так что думаю не стоит на этом заморачивать голову . все нормально !
по 1. у меня на волге 3105 стоят зеркала, которые вообще сами включаются при падении температуры ниже определённого уровня. От кнопки включается только заднее стекло. Может на ку7 что-то схожее? по 2. у ку 7 раздатки нет, есть торсен межосевой. Несильный удар на руле и характерный звук при полном или почти полном выворачивании бывает в случае наличия блокировки переднего диффа. Периодически ощущаю это на руле ево9, тока у неё кулачковый передний дифференциал стоит. А у ку7 он свободный.
У ку7 все межколесные свободные. Эмуляция блокировки работает лишь на приличных оборотах колес когда можно тормозами поджимать нужное. Скорее всего речь идет про неполное растормаживание, это связка тормоза-АКПП так ведет себя.
Зеркала включаютсяавтоматически при температуре ниже +12С вроде (или 10, не помню), принудительно - вместе с задним стеклом.
Всем спасибо за высказывания. Недавно был минус на улице у нас, так все заработало, я про обогрев. Хотя уверен, что такая фигня с автоматикой она не правильная. А если надышал в машине при плюсовой температуре, что делать? Окна раскрывать да проветривать чтоли пока не распотеет? Иногда диву даешься куда может завести кривая инженерная мысль великих немецких инженеров!
При положении рукоятки регулировки зеркал "вперед" - там еще обогрев нарисован - включается режим автоматического подогрева по температуре за бортом. Если не нравится - поставьте рычажок в другое положение (например в правое - память правого зеркала на при движении назад ) Задний обогрев включается принудительно, хотя у климата есть вункция антизапотевания и обычно оно не дает запотеть стеклам, видимо только в редком сочетании температуры-влажности проявляется запотевание заднего стекла. При включении обогрева заднего стекла обогрев зеркал принудительно включается Ао-моему все логично и нареканий не вызывает - проездил осень и вот уже начало зимы - как раз условия для проверки
Летом после дождя запотело зеркало (при включении обогрева не грелось), дилер поменял по гарантии. При включении, даже летом теплые!
всем привет! есть обогрев зеркал и заднего стекла, а что на задних боковых стеклах бакажника вроде похоже на обогрев, а неработает и проводки никакой нету. кто то говорит антенны или просто сомому доделывать надо???????
Не работает обогрев зеркал (( Ездила в сервис говорят что-то с проводкой надо долго разбираться! Может у кого была такая проблема, подскажите куда обратиться! В дождь очень плохо без обогрева((
Юля, купи два новых зеркальных полотна и не трать деньги на поиски несуществующей неисправности, все равно к этому придете, как не крути...
А если все таки проблема именно в проводке...Возможен вариант что новые тоже не будут работать, верно? Если 100 % можно решить эту проблему - покупкой новых, то так и сделаю! Просто не уверенна что поможет...
