Обогрев сидений
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 4 окт 2008.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Ответ: Обогрев сидений
    Ребят. Может немного не в тему, Но всеж! На А4 8Е подогревы работают. Но так реактивно, что тен, который расположен под левой ногой водителя, то бишь в нижней левой подушке водительского сидения, греет так, что норовит прожечь обивку. В этом месте аж небольшая оплавленность материала есть. Что делать, как это лечить???
    Я понимаю конечно, что это место самое нагруженное, при посадке-высадке, и стало быть какой-то защитный материал там внутри деформировался или сдвинулся. Но КАК с ЭТИМ бороться. Что там вообще должно быть? Как тен заизолировать, чтоб он так не палил обивку???
  2. pokogreg
    pokogreg Участник форума
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже самое - левая поддержка жарит (на спорт сидениях), даже когда подогрев на только 1 стоит, а остальные элементы подогрева работают нормально. :confused:
  3. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    была такая же проблема как в двух вышенаписаных постах... сейчас вообще не греет ) Я не уверен но мне обьяснили это так.... в некоторых местах нити переламываются (перегорают) а на оставшихся получается другое сопротивление отсюда и жарит так сильно .. А пассажирское сиденье работает так как надо ...то есть этот жар в любом случае неисправность..
  4. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    хотелось бы узнать может кто сталкивался с такой поблемой, хочу установить подогревы сидений, проводка реле кнопки все есть, но нет самих тенов, можно ли установить тены например емеля, и еще самое главное, по схеме на каждое сидение стоит температурный сенсор, чем его можно заменить, можно поставить от климы датчик наружнего воздуха или не прокатит такое!!!
  5. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Поставил себе Емелю УК2. Все работает отлично. НО!! Больше никогда этого делать не буду! Снятие-установка обшивки сидений тот еще гемор!
    В Емеле температурный сенсор не нужен. Там при повороте ползунка сразу включается режим максимального нагрева на время ок 4 минут, потом переключается на выставленный режим. Мне такого алгоритма хватает, все устраивает.
  6. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    спасбо по поводу сенсра понятно, но по какому алгоритму он через 4 минуты переходит врежим регулировки положений крутилки, то есть я так понимаю что крутилки по истечении 4 минут работают и на увеличение темп и на уменьшение так?
  7. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Внутри кнопки с крутилкой стоит микропроцессор. В исходном положении, т.е. когда заводишь авто, независимо от того, в каком положении стоит крутилка, подогрев не включается. Стоит повернуть на 1 щелчок крутилку в любую сторону, проц понимает это как команду включить обогрев, и включает его на полную мощность на 4 минуты, чтобы прогреть все на пути нагреватель-попа :) .
    По истечении 4 минут включается тот режим мощности, на котором стоит крутилка, и соответственно можно регулировать как хочешь: от выкл состояния до мах.
    Если те 4 минуты не прошли, поворотом крутилки хотя бы на 1 щелчок форсированный режим выключается и врубается выбранный.
  8. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    Спасибо за рекомендацию, когда все уяснил теперь можно и ручками поработать!!! только прикуплю попогреи емеля!!!
  9. жура
    жура Bad e-mail
    22 дек 2008
    3
    А6 с4 2.6 95г
    Доброго всем дня друзья .Есть возможность заиметь сиденья с подогревом и штатными кнопками от А6 с4 но на моей А6с4 такого счастья нет ни кабель не проложен ни в панеле кнопок ни каких лишних штекеров не имеется. смогу ли я сам заколхозить себе попогрейки? Кстати вместе с сидушками отдают и штекера под кнопки и штекера в сиденья. Помимо этих элементов еще чтото нужно?Не считая жгутов это я думаю можно и самому скрутить.
  10. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Все элементарно делается. Нужны собственно сидухи, жгуты от сидух до кнопок, панель под предохранители в коробку с релюшками под капотом; прямые руки и не атрофированные мозговые извилины. Внимательно изучаем схему, и в зависимости от сил-желания разбираем салон: вытряхиваем старые сидения, снимаем накладки на пороги, тоннель, бороду, полку под рулем и мерзнем до посинения :)
  11. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    Добрый всем день,подскажите пожалуйста не работает у меня попогрей водительского сиденья,снял сиденье разобрал обшивку и обнаружил перелом черного провода,спаял его,проверил на сопративление обогрев все работает,собрал обратно,подключил,не работает.с посожирской стороны замерил на колодках напряжение,есть,а на водительской нет,поменял местами выключатели,не помогло,получается согласно схеме что еще релюшки могут глючить,только вот где они находятся и какая у них маркировка
  12. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Не знаю где на 45-й они, а на моей (44-й) они на блоке реле под рулем в самом верху стоят, 6-ти контактные, под номерами 272, а по аудюшным - 443 919 533 А.
  13. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    В 45-ом кузове реле обогрева сидений вообще нет,там такие длинные кнопочки,вот в них всё встроено.
  14. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    тогда получается дело в проводке
  15. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    скорей всего!
  16. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Всем привет,есть сидушки с попогреями(4 шт) и кнопки от аллрода - стоят на а6 2000г(до них были сидушки только с эл.лифтом),кто может подключить все это дело(только обогрев,остальное пашет) грамотно?
