Облом с чиповкой!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Igor23, 24 ноя 2008.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ответ: Облом с чиповкой!
    ну не так категорично, к нам приезжала машина с криптопанелью и срывными болтами на местах.
  2. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    это в двойне странно тк крипто панели умерли ранише 2002 когда кандалы стали ставить. ибо толку в них нет, для процессора панель не видна, и читая/записывая блок через клайн или кан о ее существовании не узнаешь.
    ЗЫ ныне более действенный метод сменить таблицу сидкея дабы немного усложнить жизнь владельцам ОБД доступа к блоку
  3. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ну вот, как есть провтыкали.... я бы там не чиповался, думаю понятно всё..
  4. max_tr6
    max_tr6 Участник форума
    22 фев 2008
    158
    B5+ 1.8T 02г
    sergeynik S6
    Так защита от считывания на ино вёдрах существует?
    Или это кривые ручки.
  5. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Друзья хотел бы всех предупредить не берите чипованые авто из сша во избежании будующих неприятностей собственно у меня проблема после вмешательства,эбу становится в блокировку ( капкан от старого чипа) двигатель не заводится, блин.
  6. RaS
    RaS Новичок
    22 фев 2008
    9
    Audi A4/8D 1,8T AEB Quattro 98г.
    проблема после вмешательства- значит еще виноваты и горе-перечиповщики
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    йоперный театр.......шо делать будешь?
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Эта защита не фича производителя, а наворот от тюнинг конторы в Штатах. При тюнинге они меняют не только карты калибровок, криптуют сами калибровки, но еще и лезут и делают правки в исполняемом коде.
    Но у Игоря совсем интересный случай. Обычно эти ловушки "отстирываются" достаточно легко, а тут что-то новенькое применили - машина блокируется даже если уже залита обратно оригинальная прошивка.
  9. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Продвижки идут в решении проблемы, а в крайнем случае можно будет отстроить двигатель на базе халтека
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    О, блин, наткнулся на эту тему... Что в итоге, перечиповали? Машину продиагностировал, вылечил?
  11. votblindub
    votblindub Участник форума
    27 ноя 2006
    422
    Audi A6 2.7T 2003
    snimay blow off valve, i postav' diverter valve, kak i dolzhno bit' na VW/Audi. Eti mashini dolzhni sbrasivat' izlishneye davleniye v vozduhozabornik a ne v atmosferu. BOV mozhno, yesli ti postavish trubku, tak chtobi on vipuskal davleniye obratno v vozduhozabornik.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Соглашусь .
  13. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Эпопея еще не закончилась но надеюсь уже скоро. На машине езжу второй день и то по необходимости как я уже писал чтоб ее завести надо переписать eeprom ( около двух мин делов)
    Этот вопрос надо провентилировать.
  14. Dip-72
    Dip-72 Участник форума
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    Re: Ответ: Облом с чиповкой!
    Машина при заливки новой прошивки заводится ,но если постоит не заведенная больше 20мин. перестает заводится?У нас такое было.
  15. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    У меня после 30км пробега в блокировку становится. Как вылечили?
  16. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    Сочувствую!У нас было следующее.Машина СААБ 2.0Т 1998г. ЭБУ стояло 2000г вроде от 2.3Т .После выпаивания ПЗУ ее перепрошивки и впаивании назад в ЭБУ машина завелась и ездила пока ее не заглушиш но после того как ее глушили чере 5,10,15 минут заводиласъ,а после 20минут уже нет .При этом менялась контрольная сумма в ПЗУ и при включенном зажигании клацал электронный дроссель.Посоветывались с друзьями и пришли к выводу ,что ИМА блокирует запуск.На СААБ форуме сказали:Нужно брать другой комп и при помощи дилерскога оборудования привязать ИМУ к ЭБУ иначе никак.Так как другого ЭБУ и оборудования у нас не было ,а ездить было нужно мы пошли другим путем.Умные люди подсказали нам как изменить схему подключения ПЗУ ,что бы ИМА уже не смогла ее блокировать.При этом произошло следующее.После простоя более 20минут машина всеравно не завелась но дроссель уже не клацал и после того как сняли и одели разъем с ЭБУ машина завелась.После этого поставили рэле которое при выключенном зажигании снимало питание с ЭБУ.Может у тебя тоже проблемы с ИМой?Обязательно отпишись как "забороли" эту проблему.Не отчаивайся!Удачи!
  17. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #37 Igor23, 4 фев 2009
    Не у меня иммошник машину не блокирует ставили запрет на запись схему меняли один х... блокируется. Выяснилось что ЭБУ 8EO......BC он шьется только через OBD, а не на "столе" вроде так. Щас ждем прогу.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Igor23
    что в итоге?
  19. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    ни чего не изменилось завожу машину через ноутбук даже для этих целей нетбук купил для удобства. Пару дней назад заказали кит от apr он идет с прошивкой мож тогда будет как у всех с ключа
