Облил машину-накрылась АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bassic, 31 дек 2007.
  1. rumin77
    rumin77 Участник форума
    13 окт 2007
    168
    a 6(45) 2.6
    Ответ: Облил машину-накрылась АКПП
    езжай в сервис пусть смотрят а то на пальцах трудно объясняться
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вам могли не короб перекинуть а блок управления акпп......., если так , то вам неплохо бы найти диагностические карты с номером блока управления коробки.....и сравнить их, если вы хоть гдето делали комп дигностику то есть шанс что она осталась в компе..... и при них уже вагать....
    наврядли вам стали бы коробку перекидывать..... очень сомнительно, чтоб на это решились... это уже уголовное дело, если люди понимают что тварят......
    Есть мысль еще все же попробывать вынуть блок управления и осмотреть его внимательно, может он у вас там в воде был под ковром, вода высохла в камере и соль где то налипла на проводниках....... наиболее вероятно...
    Потом, если все же какието разъемы снимали, то могли с датчика скорости или чего либо еще, и не так воткнули... вот и аварийный режим.....
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    плюс ко всему посмотрите на ваши задние стопаки, если там не все впорядке то возможен аврийный режим акпп, эта штука есть в а4 , не скажу как дела обстоят в а6, но проверить цепь надо бы.....
  4. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    Audi A6 2.6 96 г. - продал
    to rtf
    Спасибо за ответ!
    Я уже записался на диагностику, там посмотрим.
    Кстати, фонарь заднего хода у меня и до покраски не горел (проверял, лампочка и разъём в порядке, х.з.).
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    кстати то, что все фурычит кроме Д, дает очень неплохие шансы на живость вашей акпп.... Будут вагать, пусть проверят селектор........может с ним что.......
  6. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    В любом сервисе, где есть подъемник или хотя бы яма, будет видно откручивались ли болты, если сами туда за последнюю тысячу км. не лазили.
  7. WelcomeToHell
    WelcomeToHell Живу я здесь
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Интересно чем закончилась история? Прошло 4 года
